No. 163 / cenzi
- cenzi
- Werbepartner
No. 163 / cenzi
so, schau ma mal ob mr. coolchevy immer noch fleißig mitarbeitet, der weiß das auf jedenfall bzw. glaub ich dass das der eine oder andere hier auch wissen könnte:
gefragt ist ein unterschied: ein motor hat eine nockenwelle mit normalen hydrostößeln, der zweite eine nockenwelle für/mit roller-lifters. was muss man beachten? 1. beim zusammenbau? 2. beim erstmaligen starten?
vin
vin
- Toaschtn
1.) Weiß nicht ganz was du meinst. Könnte es sein das man die Roller Lifter einfach in den Block fallen läßt, ohne vorher lifter und lifter bore zu schmieren (ölen) wie sonst normal ist. Auch haben Roller lifter einen Halter um sie in Platz zu halten.
2.) Roller Lifter von jeglichen Fett frei waschen, trocknen und in Öl aus dem Motor tränken, damit die needle bearing (weiß den deutschen Ausdruck leider nicht) sich frei bewegen kann.
- cenzi
- Werbepartner
75 Blue Monte hat geschrieben:1.) Weiß nicht ganz was du meinst. Könnte es sein das man die Roller Lifter einfach in den Block fallen läßt, ohne vorher lifter und lifter bore zu schmieren (ölen) wie sonst normal ist. Auch haben Roller lifter einen Halter um sie in Platz zu halten.
naja es ist ein weg in die richtige richtung. hat mit der schmierung zu tun. aber richtig is es noch net.
vin
- heli
Die richtigen Komponenten und Reinigung/Vorbereitung vorausgesetzt:
Die Hydraulik Lifters müssen zuerst selber mit Öl gefüllt werden. Da ist so eine kleine Bohrung am oberen Umfang. Dann am oberen Ende auch noch Öl einfüllen und in die vorgeölte Führung einschieben.
Muss da nicht auch noch etwas mehr Öl reingegeben werden, da ja die ganzen Ölgallerien noch trocken sind? - Ölstand -
- Toaschtn
Noch ein Versuch:
zu 2) Vor dem ersten Start Motor für etliche Zeit (manche sagen 30min., andere meinen über Nacht) stehen lassen damit das Öl abfließen kann und um sicher zu gehen das die Ventile richtig sitzen. Sonst Stoßgefahr zwischen Kolben und Ventil.
zu 1) Beim Zusammanbau keine magnetischen Werkzeuge benutzen. Das könnte den non-return valve ball magnetisieren und zu ernsten Motorschaden führen, da der Lifter dann nicht richtig funktioniert.
Roller Lifter entlüften und mit Öl füllen. Kontrolliere durch festen Druck auf den Lifter die Abflussgeschwindigkeit des Öls (zwischen 15-60sec.) Wenn ok erneut füllen und einbauen.
- cenzi
- Werbepartner
- Toaschtn
@heli, Gut Ding braucht Weile, denn vom HUDELN kommen die Kinder!!!
_____________________________________________________________
Mei Cenzi, du willst es aber ganz genau. Jetzt habe ich nochmals
und
und
Ein Versuch mache ich noch.
Willst du hören das die Roller Lifter nicht im lifter bore (Heber Ausbohrung) spinnen dürfen
Der Hersteller kümmert sich um diesen Punkt, indem sie zwei kleine flache Punkte auf dem Heber entwirft, die einen rechteckigen Ausrichtungsstab unterbringen, der über einem Paar Hebern gleitet, das verhindert, daß sie spinnen.
Dieses erfordert von den Lifter, in der gesamten Länge für die alignment bar (Ausrichtungsstab) etwas länger zu sein und Raum für die Rolle zu lassen. Ansonsten läuft das hydraulische Teil des lifters die gleiche Weise wie ein Hydrostößel.
und
und
- Toaschtn
- coolchevy
ein par Tage weg und schon kommt so was....
1. Hydrostössel (sollen, müssen aber nicht) im Motoröl ein paar mal durchgedrückt werden bevor sie eingebaut werden. Die Nockenwelle sollte unbedingt mit Einlaufpasta grosszügig bestrichen werden damit die Hydrostössel keinen Metallkontakt bekommen und einlaufen.
Und: diese Nockenwellen müssen eingelaufen werden damit sich die Hydrostössel eindrehen können, am besten mit 2000 Touren für 20 Minuten
2. Rollerhydros sollten auch mit Öl gefüllt werden. Die Nocken der Nockenwellen bráuchen keine Einlaufpasta, mit Motoröl einstreichen reicht. Hydrorollernocken brauchen auch keine Einlaufzeit da Roller sich im Motor nicht drehen und keine Gleitreibung haben.
und wenn schon, viele Hydrorollernocken sind aus gehärtetem Stahl und nicht einfacher Guss wie normale, daher unbedingt ein Bronzerad am Verteiler verwenden oder sonst ist die Nocke bald wieder hin....
- heli
- cenzi
- Werbepartner
