Bremsen hinten Blazer
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 29. Mai 2012, 12:27
Kann es sein das eine Hinterachsfeder gerissen ist?
Dann dreht sich die Achse unterschiedlich aus wenn Bremswirkung aufs RAd kommt.
Fully
Beitragvon Fully » Dienstag 29. Mai 2012, 12:35
Jo alles gecheckt, beim Entlüften alles dicht, Flüssigkeit kommt schön durch.
Fully
Beitragvon Fully » Dienstag 29. Mai 2012, 12:40
Wie meinste eine? Eine Lage von den 6? Denke das würde nicht solche Auswirkungen haben aber ich schau nacher gleich
Fully
Beitragvon Fully » Dienstag 29. Mai 2012, 13:36
Federn und Gummis gecheckt alles IO
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 29. Mai 2012, 14:51
Hast du einen lastabhängigen Bremskraftregler verbaut?
Ist die Trommel mal ausgedreht worden?
Fully
Beitragvon Fully » Dienstag 29. Mai 2012, 15:20
Nein und nein
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 30. Mai 2012, 08:14
Ganz blöder Einfall versuch mal einen anderen Bremsenprüfstand :wink:
Die zeigen nämlich auch nicht immer richtig an;-))
Fully
Beitragvon Fully » Mittwoch 30. Mai 2012, 09:11
War schon auf 2 verschiedenen und immer selbes ergebniss.
Hab gerade nochmals alles kontrolliert, beide RBZ funktionieren, beide Handbremshebel funktionieren.
Ich habe jetzt die Trommeln seiten getauscht und fahr morgen nochmal zum Prüfstandt, ich geb dann bescheid was rausgekomen ist.
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Donnerstag 31. Mai 2012, 08:22
hatten problem auch bei firebird, lösung war das eine seite verkehrt zusammengebaut war hast das schon kontrolliert
Fully
Beitragvon Fully » Donnerstag 31. Mai 2012, 09:16
ja beide seiten sind gleich zusammen gebaut habs auch mit Foto verglichen aus Repair manual. Am Nachmittag fahr ich nochmals auf den Prüstandt mal schauen was er sagt...
Fully
Beitragvon Fully » Donnerstag 31. Mai 2012, 12:15
So war grad am Prüfstandt und siehe da aufeinmal beide Seiten knapp 1 KN !
Montag pickerl machen!
Fully
Beitragvon Fully » Montag 4. Juni 2012, 15:38
Pickerl ist gut verlaufen, jetzt super Bremswerte!
Anscheinend war die Trommel innen mit etwas Bremsflüssigkeit benetzt, bzw haben die Poren im Eisen etwas aufgesaugt, den mit blossem Fühlen und Bremsenreiniger putzen hat sich nichts verändert. Erst das Aussbrennen hat den gewünschten erfolg gebracht.
Also wenn ihr mal keine Wirkung bei der Trommelbremse habt und ihr sie sowieso zerlegt, die Trommel ausbrennen.
Mfg Jürgen
