abgaswerte (1991er olds 5l)
ownor
Beitragvon ownor » Freitag 28. Juni 2013, 10:06
wegen den dämlichen airinjection rohren kommt man nicht so easy zur lambda, am besten eignet sich eine lambdanuss (lange 22er mit schlitz fürs kabel)
für die kerzen gilt das gleiche, eine lange nuss + ev kardangelenk und div verlängerungen.
LS-Swap the world!
Beitragvon hier-kommt-kurt » Samstag 29. Juni 2013, 18:06
Da hammas wieder, lange Nüsse müsst ma haben ......
Beitragvon eric1617 » Samstag 29. Juni 2013, 20:14
Die Nüsse sollen auch lang sein ? ;-)
Flex
Beitragvon Flex » Freitag 19. Juli 2013, 11:26
so lambdasonde, zündkerzen, kühlmitteltemperatursensor ist neu.
abgaswerte passen leider immer noch nicht. (CO ca. bei 0,6 und HC bei 550)
aja die alten kerzen waren ziemlich weiß... (spricht dann ja eig. für zu mageres gemisch)
welche unterdruckleitungen würdet ihr noch empfehlen zu überprüfen bevor ein neuer kat reinkommt? weil bis jetzt hätt ich nix undichtes gefunden.. und auch der auspuff müsste dicht sein..
wie kann man eig. die funktion der abgasrückführung am besten überprüfen?
Zuletzt geändert von Flex am Freitag 19. Juli 2013, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Gustavltd » Freitag 19. Juli 2013, 12:45
Hast Du die anderen Werte auch (CO2, O2).
Weil 0,5CO ohne Kat kommt eher selten vor.
Würde eher auf Falschluft tippen.
Flex
Beitragvon Flex » Freitag 19. Juli 2013, 13:56
Gustavltd hat geschrieben:Hast Du die anderen Werte auch (CO2, O2).
leider nein, hab mir nur die beiden notiert..
