umbau 2bbl auf 4bbl
deni
umbau 2bbl auf 4bbl
Beitragvon deni » Dienstag 24. Oktober 2006, 09:05
hallo und morgen zusammen!
wie ich in diversen anderen thread schon hab andeuten lassen, wär ich eventuell an dem plymouth fury 3 vom riekmann interessiert. jetzt bin durch zufall gestern bzw. vorgestern auf ne page mit motordaten gestoßen
http://www.mopar-crew-gifhorn.com/engine.html
laut dieser page hätte der fury einen 383 2barrel mit 270 sae ps. wenn ich den dann auf 4barrel umbauen wollen würde, auf was müsste ich dann achten bzw. wie lange könnte das dauern. hat da jemand irgendwelche erfahrungen mit?
ist das für mich als "laien" machbar oder brauch ich da jemanden dazu, sprich moparshop oder vergleichbar?
danke vorab.
mfg deni
Beitragvon superbee » Dienstag 24. Oktober 2006, 09:14
also:Vorsicht,das is eine Laienaussage :lol:
Um ihn auf 4-Barrel umzubauen, bräuchtest du eigentlich nur den Vergaser von 2V auf 4V umzubauen(nanona :lol: ),aber die gewünschten 325PS(wenn ich jetz nicht irre)wirst du so nicht bekommen...der 383 4V hat ja auch eine Compression von 10:1 also höher als der 383 2V.Du wirst also auch noch andere Teile wechseln müssen....
Ich würd das machen lassen,da gibts näheres als Moparshop.Wenn du Adresse brauchst dann schreib PN.
alle angaben ohne Gewehr da gibts hier Leute die sich besser auskennen diesbezüglich :wink:
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Dienstag 24. Oktober 2006, 09:24
ich denke mit dem Austausch der Ansaugspinne und einem Vierfach-Vergaser wirst nicht herumkommen.
Alles andere - glaub ich - kann unverändert bleiben.
Keep on cruisin
Monte70
deni
Beitragvon deni » Dienstag 24. Oktober 2006, 09:26
morgen!
danke vorab für die antwort - und ja, hab ich mir schon gedacht, dass ich an die 325 vom 4bbl ned rankommen werde.
weisst du grad noch zufällig, was es ungefähr kosten könnte, dies machen zu lassen? 500,- oder 1000,- oder 3000,-? nur dass ich ungefähr einen kostenüberblick hab.
danke
mfg deni
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Dienstag 24. Oktober 2006, 10:21
Frag mal bei den üblichen Verdächtigen wie Chromwerk, KTS, Mike & Franks etc. an.
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung was das kosten kann....
Keep on cruisin
Monte70
cenzi
Beitragvon cenzi » Dienstag 24. Oktober 2006, 10:28
Monte70 hat geschrieben:ich denke mit dem Austausch der Ansaugspinne und einem Vierfach-Vergaser wirst nicht herumkommen.
ja, is richtig. dazu brauchst dann noch an "verbrauchsmaterial" ansaugspinnendichtung (achtung der 383er hat zusätzlich noch eine "bathtub-dichtung" - blechdichtung unter der ansaugspinne). außerdem je nach vergaser eine aufhängung für den gasseilzug. außerdem solltest eventuell deine zündspule von der ansaugspinne weg auf die spritzwand/kotflügel verlegen. a dichtung für den zündverteiler wirst auch brauchen. ich hab ma jetzt des auto net angschaut, aber evtl. könntest auch die zündung gleich auf elektronisch (kontaktlos) mit "orange-box" umbauen - was aber verkabelungs-wissen voraussetzt.
aufpassen musst auch bei dem kickdown-(TV)-gestänge, dass das wieder genau eingestellt wird - da sind die mopar-transmissions a bissl empfindlich.
viel spaß bei deinem umbau :-D zahlt sich sicher aus!
so long,
VIN
schmuddi
Beitragvon schmuddi » Dienstag 24. Oktober 2006, 12:01
also des is bei uns in öööööösssterreeeeiiiiiichhhhhhhh alles verboten :wink:
pass mal auf das sie dich da ned lebenslänglich einsperren, und wenns die polizei mitkriegt wirst gleich mit den gummihebel niedergeknüppelt, du verbrecher du!!!!!!!!!!!!!!
It´s a long way to the top if you wanna´ rock n´roll
http://www.youtube.com/watch?v=aAy5cpl0uV4
69 Camaro 540cui merlin-x alu, tremec 5speed
06 Dodge Ram HEMI 4x4
simonB.
Beitragvon simonB. » Dienstag 24. Oktober 2006, 12:48
aluspinnen bekommst du gebraucht schon so um 100euros.(für GM zumindest)
vergaser(500,600er edelbrock neu ca:350)
kleinteile (dichtungen etc. ka. ca 50?)
einbau selbst oder machen lassen mit einstellung ca 300(mehr wie 3-4stunden sollte sowas nicht dauern)
deni
Beitragvon deni » Dienstag 24. Oktober 2006, 12:58
mahlzeit!
danke mal vorab für eure antworten. viel fachliches wurde gesprochen, was mir leider überhaupt nix sagt. naja, vermutlich bin ich eh besser dran, wenn ichs machen lass. dann kommt ein "profi" zum zug, der das sicher schon öfters gemacht hat.
grob gerechnet in dem fall ungefähr 1000,- ? mehr. wenn ich dann allerdings mehr leistung hab, dürfts sich sicher rentieren.
oder ich hol mir einfach den hier drive-in.ch - der dürfte das schon haben oder wie kommt der sonst auf 313 ps bei nem 383er. die farbe würde mir auch besser gefallen und das interieur.
danke nochmals an alle.
mfg deni
schmuddi
Beitragvon schmuddi » Dienstag 24. Oktober 2006, 13:08
jo eh viel des schönere auto, ausserdem billiger und tüv muss beim anderen auch noch gemacht werden. wenn du ihn holst pass auf. oldtimer aus schweiz kannst alls antiquität verzollen lassen. sind dann nur noch irgendwas um die 3% Zoll und alles andere fällt weg. als ich meinen camaro geholt habe warens noch um die 140 euronen am zoll und dann war schon alles vorbei bis aufs typisieren.
wenn jemanden brauchst der mit in die schweiz fährt meld dich einfach, hab eh zeit.
gruss
pat
deni
Beitragvon deni » Dienstag 24. Oktober 2006, 13:11
hoi pat!
danke fürs angebot - wir müssen uns jetzt dann eh mal treffen ;)
ich hätt's eigentlich fürn frühling geplant - hab auch schon ne mail an den verkäufer geschickt, allerdings noch keine antwort erhalten. mal gucken.
sollte es sich ausgehen, würd ich mich auf jeden fall wieder bei dir melden.
ansonsten wenn mal in bodenseenähe bist, meld dich.
mfg deni
heli
Beitragvon heli » Dienstag 24. Oktober 2006, 13:20
Nockenwelle ist auch eine andere.....
Da kommt ganz schön was zusammen :roll:
Ach ja, nochwas: preislich sehr heftig, sollte vor 3 Jahren noch knapp 13.000 Euro kosten, unverhandelt. Seitdem ist er nur gestanden soviel ich weiß :wink:
deni
Beitragvon deni » Dienstag 24. Oktober 2006, 13:38
danke heli!
um 16,6 würd ich den sowieso nicht nehmen ;)
wenn er auf 12-13 runtergeht, ists überlegenswert. aber da würd mir der auf drive-in.ch eh besser gefallen. schönere farbe, bessere innenausstattung.
mal schauen, was der frühling bringt.
aber lieber vorab informieren, als wie nachher dastehen und blöd aus der wäsche gucken.
danke.
mfg deni
simonB.
Beitragvon simonB. » Dienstag 24. Oktober 2006, 13:56
ich würd mir auch auf alle fälle den von drive in nehmen.
wenn ichs mir schon so aussuchen könnt :wink:
das dash ist ja 1000 zu eins!!
und rot is auch besser als grossvater-farben.(nur von hinten gefällt mir der 66er besser)
Beitragvon superbee » Dienstag 24. Oktober 2006, 14:14
simonB. hat geschrieben:ich würd mir auch auf alle fälle den von drive in nehmen.
WORD! Innenausstattung is dank Einzelsitze und Mittelkonsole viel geiler beim roten...
