Check-Lämpchen beim 97´TransSport
saskatchewan
Beitragvon saskatchewan » Mittwoch 18. Mai 2005, 12:25
Bei meinem 97´TransSport leuchtet manchmal die "Check" Kontrolllampe - am Armaturenbrett rechts unten.
Speziell nach längeren Autobahnfahrten. Nach etlichen "langsameren" Kilometern dann nicht mehr...
Frage: was kann dahinter stecken?
Owners manual sagt, daß ein Fehler im Kraftstoffsystem, in der Einspritzung oder im Abgastrakt vorliegt.
Verbrauch, Motorklang, Leistung, etc.,... verhalten sich normal.
Hat jemand Erfahrung?
Danke im voraus, :D
saskatchewan
cenzi
Beitragvon cenzi » Mittwoch 18. Mai 2005, 23:11
der opel-händler deines vertrauens wird dir gern für ein paar niederwertige euroscheine den fehlerspeicher auslesen und dir sagen wieviel hochwertige euroscheine du ihm noch geben musst, dass das lamperl nimmer leuchtet.
vin
cenzi
Beitragvon cenzi » Mittwoch 18. Mai 2005, 23:51
bei meinem ex-cadillac (93er STS Northstar) war's übrigens eine ganz simple lösung: neue batterie. *gg* drum hat alles gesponnen.
vin
fEENIx
Beitragvon fEENIx » Samstag 21. Mai 2005, 01:36
Es scheint sich um einen "intermittent" Fehlercode zu handeln - die Codes kann man auch ohne Diagnosegerät auslesen indem man beim ALDL Diagnosestecker den Kontakt B auf Masse legt. Nach dem aufdrehen der Zündung "morst" einem dann das Check Lamperl die gespeicherten Fehlercodes vor. Die weitere Bedeutung der Codes erschliesst sich dann aus dem entsprechenden Service Manual.
So ist es zuminderst bei meinem 88er Buick - ich schätze aber das die Diagnosestecker bei GM immer gleich sind.
Also alle Infos ohne Gewähr !
lg fEENIx
735iA
...zum Glück ist es kein Pferd sonst müsst mans erschiessen...
mhp76
Beitragvon mhp76 » Sonntag 22. Mai 2005, 17:54
Denk auch, daß das beim Trans-Sport so ist. Denn bei meinen 90er Oldsmobilen geht`s auch so! Stecker ist unterm Armaturenbrett.
Ich hasse Emblem-Diebe. Ich hasse Emblem-Diebe! ICH HASSE EMBLEM-DIEBE!!!!!!!
