da es für den einen oder anderen von Interesse sein kann ein kurze Auflistung wie SBC Motoren prinzipiell ab Werk gewuchtet sind. Hatte da eine Anfrage eines Besitzers eines alten speed boot wo der 327er verkehrt herum eingebaut ist, also der velvet drive mit dem Kurbelwellenstutzen vorne ohne Schwingungsdämpfer verkuppelt ist und hinten das Schwungrad leer läuft.
-alle alten SBC Gen1 mit 2 teiligem Simmering hinten (283, 327, 350) haben ein neutrales flywheel und Schwingungsdämpfer und sind rudimentär intern gewuchtet
-alle neueren SBC Gen1 mit einteiligen Simmering (L98, LT1, LT4, Vortec) hinten brauchen ein flywheel mit Gegengewicht aber neutralem Schwingungsdämpfer vorne, sind quasi intern gewuchtet
-alle 400 SBC Blöcke brauchen ein flywheel mit Gegengewicht UND einen Schwingungsdämpfer mit Gegengewicht und sind nur extern gewuchtet
deswegen braucht man bei 383er die eine 400er Kurbelwelle verwenden auch unbedingt den 400er Schwingungsdämpfer und flywheel mit Gegengewicht auch wenn es ein 350er Block ist. Verwendet man aber Nachbauwellen (Eagle, Scat) die auf 3350er Wellen mit mehr Hub (4.00" anstelle 3.48") basieren braucht man das nicht mehr
Antwort auf wie sind SBC gewuchtet......
- coolchevy
