Chevy spring schlecht an
TJ-Frank
Beitragvon TJ-Frank » Sonntag 18. Januar 2009, 20:58
Hallo @all,
seit ca. mitte Dezember 2008 springt der Suburban schlecht (nur mit Vollgas) an, wenn die Standheizung gelaufen hat!
Egal, ob die Kiste warm oder kalt ist - es reichen 15min Standheizungsbetrieb aus, dann ist das Problem da!
Wie sch oben gesagt, die Sache lief ohne Probs bis mitte Dezember!
Die Standheizung ist eine Webasto Thermo-Top P!
Versorgung direkt aus dem Tank!
Fehler kann auch ohne Standheizung provoziert werden:
- Fahrzeug starten, kurz laufen lassen und wieder abstellen
- kurz warten und wieder Starten - Fzg. springt schlecht, nur mit Vollgas an
- nach mehreren Startversuchen wird sogar ein Fehlercode ausgegeben P0191 (Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten)
- Kraftstoffdruck zur Zeit des Fehlers war 561kPa (5,61bar)
TJ-Frank
2008er Chevrolet Suburban LTZ, 5.3L mit Prins VSI und 140L Gas
homerbundy
Beitragvon homerbundy » Montag 19. Januar 2009, 01:18
Startest du auf Benzin oder Gas?
TJ-Frank
Beitragvon TJ-Frank » Montag 19. Januar 2009, 09:10
homerbundy hat geschrieben:Startest du auf Benzin oder Gas?
Hi,
auf Benzin, schalte erst nach 15s auf Gas um, aber auch wenn er ganz auf Benzin läuft liegt der Fehelr vor.
TJ-Frank
