Hallo Zusammen!
Hat jemand die Füllmengen für einen 2002er 2500er Duramax Diesel?
Achsen
Getriebe (Automatik)
Motor
und die Spezifikation zur Hand?
Gruß & Danke
518cui
Füllmengen Chevy Silerado Diesel
- 518cui
- 518cui
Danke,..für die Info,..aber ist nicht meine Werkstatt des Vertrauens,...
Mach zu 100% alles selbst,...: )
geht ja eigentlich nur um die richtige Einkaufsmenge,..nicht , dass ich dann 4 oder 5 Liter zuviel von jedem fluid daheim habe,..; )
ist ja Verschwendung,...
ich dachte vielleicht hat jemand eine Serviceanleitung zu Hause,...
mit der richtigen Menge und der richtigen Spezifikation.
Aber trotzdem Danke für die Info!!!
- 1960coupe
motor 9,8l mit filter
rest such ich noch
anbei mal a liste was wo rein gehört vielleicht auch hilfreich
2002 CHEVROLET TRUCKS SILVERADO 2500 HD PICKUP 6.6L 8-cyl Engine Code [1] TurboDiesel
FILTERS
Oil Filter: EAO52 Absolute Efficiency Oil Filter:
Oil Filter: 57202 WIX 57202 Oil Filter
Air Filter: EAA123 Absolute Efficiency Air Filter:
Air Filter: 46678 WIX 46678 Air Filter
Fuel Filter: 33910 WIX 33910 Fuel Filter [1]
Fuel Filter: P550743 P550743 Fuel Filter
Fuel Filter: P550743 P550743 Fuel Filter [2]
Trans Filter: 58970 WIX 58970 Auto Tran Filter [3]
Trans Filter: P550606 P550606 Hydraulic Filter [4]
Trans Filter: 57701 WIX 57701 Hydraulic Filter [4]
Cabin Filter: 24805 WIX 24805 Cabin Air Filter
1. Available until Inventory Depleted
2. New Plastic Version
3. Pan style
4. Spin-on
TRICO WIPER BLADES
Blade Class Driver Passenger Rear
NEOFORM T16220 T16220
EXACTFIT T221 T221
WINTER T37225 T37225
LUBRICANTS & FLUIDS
Engine Oil
Grade 1......CI-4
SAE 15W-40 Synthetic Heavy Duty Diesel and Marine Motor Oil
Synthetic Blend 15W-40 Diesel Oil
Synthetic 5W-40 Premium Diesel Oil
Series 3000 Synthetic 5W-30 Heavy Duty Diesel Oil
Above -18°C......15W-40, 10W-30[1]
Below -18°C......5W-40[2]
Manual Transmission,NV4500.....GL-4
75W-85[3]
Synthetic Manual Transmission and Transaxle Gear Lube 75W-90
Manual Transmission,ZF S6-650.....SLF[4]
Torque-Drive™ Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATD)
Automatic Transmission,4L80-E.....AF6
Automatic Transmission,4L80-E-HD.....AF6
Automatic Transmission,1000.....AF6
Differential, Front Full time 4WD.....GLS[5]
Severe Gear 75W-90
Differential, Front Selectable 4WD.....GL-5[6]
All Temps......80W-90
SAE 80W-90 Synthetic Gear Lube
Severe Gear 75W-90
SAE 75W-90 Synthetic Gear Lube
Severe Gear 75W-110
Standard Differential, Rear Others.....GL-5[7]
All Temps......75W-90
Severe Gear 75W-90
Differential, Rear W/ QS4 Axle.....GLS[8][9]
Severe Gear 75W-90
Transfer Case,NVG 261/263.....GLS[10]
Transfer Case,NVG 149.....GLS[10]
Transfer Case,NVG 236/246.....SLF[11]
No AMSOIL Product Recommendation
Fluids
Power Steering Fluid.....PS
AMSOIL Universal Synthetic Power Steering Fluid
Brake Fluid.....HB
Series 500 High Performance DOT 3 Brake Fluid
Clutch Fluid.....HB
1. SAE 15W-40 is preferred.
2. At temperatures below -18 °C (0 °F), use SAE 5W-40 to
improve cold starting.
3. Synthetic gear oil, GM part no. 12346190 or equivalent.
4. GM part no. 12378515.
5. GM part no. 12378557
6. Manufacturer recommends GM part no. 1052271.
7. Synthetic lubricant, GM part no. 12378261,formulated to meet
GM specification 9986115.
8. GM part no. 12378557
9. Do not add friction modifier.
10. GM recommends Part No. 88861800 (Canada 88861801)
or equivalent for manual transmission, transfer
case applications.
11. GM part no. 12378508 (U.S.), 10953626 (CAN).
CHASSIS LUBRICATION
Four-wheel drive
11 Fittings, 0 Plugs..........LB
Series 2000 Synthetic Racing Grease
Synthetic GHD Heavy-Duty EP Grease
Synthetic Multi-Purpose Grease NLGI #2
Two-wheel drive
6 Fittings, 0 Plugs..........LB
CAPACITIES
Engine, with filter..........9.5 liters[1]
Cooling System, AT Initial Fill..........19.2 liters
AMSOIL Antifreeze and Engine Coolant
Cooling System, MT Initial Fill..........19.6 liters
Automatic Transmission, 4L80-E Initial Fill..........7.3 liters
Automatic Transmission, 1000 Initial Fill..........7.0 liters[2]
Automatic Transmission, 4L80-E-HD Initial Fill..........7.3 liters
Automatic Transmission, Total Fill
4 speed 4L80-E-HD..........12.8 liters
5 speed 1000..........12.0 liters
4 speed 4L80-E..........12.8 liters
Manual Transmission, NV4500 (TOPC)..........3.7 liters
Manual Transmission, ZF S6-650..........6.0 liters
Differential, 8.25 ring gear Amer Front..........1.70000004768372 liters
Differential, American 9.25 ring gear Front..........1.70000004768372 liters
Differential, with 10.5 ring gear Amer Rear..........2.59999990463257 liters
Differential, with 11 ring gear Dana Rear..........4 liters
Differential, with 11.5 ring gear Rear..........3.59999990463257 liters
Differential, with 8.5 ring gear Amer Rear..........2.29999995231628 liters
Differential, with 8.6 ring gear Amer Rear..........2.29999995231628 liters
Differential, with 9.5 ring gear Amer Rear..........2.59999990463257 liters
Differential, with 9.75 ring gear Rear..........2.79999995231628 liters
Transfer Case,NV236/246..........1.89999997615814 liters
Transfer Case,NV261/263..........1.89999997615814 liters
Transfer Case,NV149..........2.29999995231628 liters
1. After refill check oil level.
2. DO NOT drain the fluid if only the transmission spin-on oil
filter is being replaced.
TORQUES
Oil Drain Plug.....62 ft-lbs
Manual Transmission NV4500 Hex Head
Fill Plug.....30 ft-lbs
Drain Plug.....27 ft-lbs
Manual Transmission NV4500 SQH
Drain Plug.....30 ft-lbs
Manual Transmission ZF S6-650
Fill Plug.....26 ft-lbs
Drain Plug.....26 ft-lbs
rest such ich noch
FILTERS
3. Pan style
4. Spin-on
TRICO WIPER BLADES
EXACTFIT T221 T221
LUBRICANTS & FLUIDS
Engine Oil
Grade 1......CI-4
75W-85[3]
Severe Gear 75W-90
Severe Gear 75W-90
Severe Gear 75W-110
Severe Gear 75W-90
Severe Gear 75W-90
Fluids
Brake Fluid.....HB
Clutch Fluid.....HB
case applications.
CHASSIS LUBRICATION
Four-wheel drive
Two-wheel drive
CAPACITIES
TORQUES
