Feststellbremse Problem
vincvangogh
Beitragvon vincvangogh » Mittwoch 31. März 2010, 09:39
hab ein Problem mit meiner Feststellbremse.
Also wenn ich sie betätige (links unten im Fußraum)
gehen die Bremsen zwar zu, jedoch rastet sie nicht ein.
Was kann das sein?
Chevy Monte Carlo 1979 4,4
Danke für die Hilfe.
Vinc V8
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 31. März 2010, 10:08
Die Arretierung des Pedals defekt.
Schau mal drunter da muß es eine art Raste geben die einklinkt, entweder defekt oder die Feder die die Raste auf die verzahnung des Pedals drückt gebrochen oder ausgehängt.
Oder so wie bei meinem Buick einfach nur schwergängig dann hilft etwas Rostlöser und öl;-)
vincvangogh
Beitragvon vincvangogh » Mittwoch 31. März 2010, 16:23
hey Kapitän,
danke für die schnelle antwort,
werd mal danach schauen.
Also die Raste is dann unmittelbar direkt am Pedal oder weiter unten?
Aber auf jeden Fall im Fussraum!!??
Mal schauen ob ich was finde.
Besten Dank nochmals
gruß
vinc v8
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Mittwoch 31. März 2010, 18:07
ham das nicht die ein oder anderen fahrzeuge elektronisch? sprich D oder beliebigen gang rein und das pedal kommt raus??? somit ist ein einrasten im gang gar nicht möglich im P und N jedoch schon...
gekoppelt ist das ganze mit dem P-N safety switch
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Haegar
Beitragvon Haegar » Mittwoch 31. März 2010, 18:35
Adrian12 hat geschrieben:ham das nicht die ein oder anderen fahrzeuge elektronisch? sprich D oder beliebigen gang rein und das pedal kommt raus??? somit ist ein einrasten im gang gar nicht möglich im P und N jedoch schon...
aber garantiert nicht ein 79er MonteCarlo
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Mittwoch 31. März 2010, 19:14
Haegar hat geschrieben:
ja das weiß i net^^
war ja nur eine idee :P
vincvangogh
Beitragvon vincvangogh » Donnerstag 1. April 2010, 15:15
ne glaub ich auch net!!
denke auch das da was rausgesprungen is oder wie Kapitän schon sagte
am we schau ich mal nach!
danke für die beiträge!
klappt ja super hier!
Beitragvon Buickpower » Freitag 2. April 2010, 19:15
Also wenn du die Raste beim drauftreten hören solltest und sie dann doch nicht hält ist oft das Trägerblech für den hebel verbogen, leider meist in kombination mit zu grossem spiel in der Lagerung des armes für die raste.
Da hilft dann nur neu oder wennste ein wenig bastelst das Zeug wieder grade biegen...mit viel gefühl...
Sollts so sein dann lass mich wissen und ich poste mal ein paar fotos wie du das reparieren kannst.
Hatte das Problem vor 2 Jahren bei meinem S10...Rep-Kosten dafür 0Eur.- so solls sein....hehe..
