Kauf eines Druckluft-Kompressor
Dirty Harry
Servus an alle Schrauber aufwas soll man beim kauf eines D-Kompressor achten ps-luftdruck-marke usw.?
- eric1617
- Kevman
- albandy
kommt drauf an, was du mit dem Kompressor machen willst....mal hin und wieder Reifen aufblasen, lackieren, Druckluftwerkzeuge bedienen, oder gar sandstrahlen ?!
Auf jeden Fall ganz wichtig ist die Abgabeleistung, oder Füllleistung, die der Kompressor bringt.
Die Ansaugleistung, wie bei den Bauhäusern meistens angegeben, sind für die Fische.
Al
Al
Hab seeeehr lang bei "den gelben Dingern" gearbeitet. Ich kann nur bestätigen das die Dinger fast net zum umbringen sind, wobei sich da in den letzten 5 Jahren auch viel verändert hat...leider...
Mittlerweile bieten leider alle Hersteller eine Billiglinie an. Meist mit geringfügig besserer (wenn überhaupt) Qualität als im Baumarkt.
Generell zu beachten ist:
Hubvolumenstrom oder auch ansaugvolumen ist WEIT davon entfernt was an Luftvolumen rauskommt!!! Die EFFEKTIVE (also nutzbare) LIEFERMENGE bei einem bestimmten Druck (normal bei 6 barangegeben, sinkt weiter bei höherem Druck) liegt bei nem Kolbenkompressor bei max. 70-80% des rechnerichen Hubvolumenstromes!
Aber 100l/min klingen halt weit besser als 70 l/min...
Nächster verkaufsschmäh is die Behältergrösse...der grösste Behälter nützt dir nichts wenn die Liefermenge nicht passt...
Weiters is zu beachten das ein Klobenkompressor um eine einigermassen annehmbare Lebensdauer zu erzielen eine max. Einschaltdauer von 70% auf 10min (d.h. 7min laufen dann 3 min stillstand) haben sollte!
Solltest vorhaben einen Druchkluftschrauber, Lackierpistole, Druckluftschrauber zu verwenden sollte der Kompressor eine effektive Liefermenge mit einem Behältervolumen von 70-100l haben.
Solltest interesse haben schick mir PN, dann frag ich mal bei den Ex-Kollegen nach obs was nettes im Programm haben...
Wennste was suchst um nen (kleineren
frenki
Viele Namhafte Hersteller verbauen auf ihren anscheinend günstigen Kompressoren Chinesenagregate. Fast alles was du im I-Net siehst mit anscheinend guten Preis ist sowas.
Achte auf jeden fall auf einen guten Verdichter, einen vernünftigen Nachkühler damit die heisse Luft nicht direkt in den Behälter kommt, das ist wichtig bei grossen Lackierarbeiten wegen dem Kondenswasser weil da dan auch ein Wasserabscheider nur wenig hilft . Druckschalter ist auch nicht unwichtig, "Condor" ist ein sehr guter.
Hab selbst lange gesucht um was gscheites zu bekommen. So nebenbei hab ich dan bei einem Maschinenhändler in der Nähe gefragt der selbst direkt in China Produzieren läst und das ganze zeugs in ganz Europa verkauft.
Hatte mit Abstand das beste Angebot, und der Kompressor ist kein Chinesenschrott. Holzmann Maschinen (Schörgenhuber)in 4170 Haslach.
540 L ans.Leistung =ca. 350-400 L Lieferleistung,gutes Doppelkolbenagregat welches auch in viel teureren K. verbaut wird. Condorschalter, Nachkühler, Luftbereifung ,hat unter 600€ gekostet. vergleichbares kostet im Lagerhaus oder sonstwo um die 800.
Hab das Teil jetzt ca. 1,5 Jahre und Viel benutzt, würde wieder sowas nehmen.
54er Chevy-Truck
93er Caprice zum schlachten
54er Chevy-Truck
Dirty Harry
