Ausbau der Lautsprecherabdeckung eines Impala
deckard
Beitragvon deckard » Mittwoch 28. April 2010, 23:48
Ich bin dabei die HiFi Ausstattung meines Impala aufzupeppen. Dabei musste ich feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, unter die Lautsprecherabdeckung, die im hinteren Sitz eingeschnitten ist, zu gelangen. Hab versucht die Abdeckung zu lösen, hab versucht die Rückenlehne der Bank zu lösen... hat alles nicht geklappt. Wie geht das? Ich will ja nix kaputt machen... :( :roll:
albandy
Beitragvon albandy » Donnerstag 29. April 2010, 18:14
Bei den GM Modellen wo ich bis jetzt gearbeitet habe funktioniert es folgendermaßen:
Die Rückenlehne ist normalerweise geschraubt, da mußt du aber erst die Sitzfläche ausbauen und die müßte gesteckt sein. Mit sanftem Druck gleichzeitig nach unten und nach hinten drücken, dann springt die Bank aus der Verankerung. Die Verankerung befindet sich je links und rechts in der Bodensitzmulde.
Danach sollten auch eventuell die Seitenverkleidungen leichterauszubauen sein.
Al
deckard
Beitragvon deckard » Donnerstag 29. April 2010, 20:27
Danke! Werde es gleich ausprobieren!
