Hallo zusammen
Etwas Hilflos bin ich auf der Suche nach Tips für die Leiden meines 89er Buick Electra Park Avenue mit der 3.8V6 Maschine.
Angefangen haben die Probleme mit schlechtem Kaltstart und ruckeln bem feinen Gasgeben. Es hat aber bei warmen Motor oder unter Vollast wieder aufgehört. Nun ist es mittlerweile kurz davor, das die Kiste nicht mehr fahrbar ist. Starten geht fast nicht mehr das der Motor immer wieder abstirbt. Nur mit kräftigen Gaststössen läuft er sich etwas ein. Ein gezuckel beim fahren bleibt aber bestehen und ich würde behaupten das auch nicht die volle Leistung vorhanden ist. Die "Service Engine Soon" Lampe gesellt sich dann auch gerne dazu.
Was habe ich bereits gemacht:
>neue Zündkezen
>undichter Krümmer geschweisst
>neue Lamda (da diese einen Fehler im Speicher abgelegt hat)
>Leerlauf hochgestellt
Hat aber alles nicht viel gebracht.
Kann mir jemand nen Tip oder ne gute Adresse angeben?
Vielen Dank!
PS: Was ich noch prüfen werde. Das AIC Ventil.
Troubles mit meinem 89er Buick Electra 3.8V6
Tracer
- Crew Member
G
Hast du auf Nebenluft geprüft?Hört sich (zumindest nach deiner Schilderung soweit) danach an.
Ein grosses Vacuum-leck kann das hervorrufen.Testen tust du mit nem unterdruckmessuhr.Kost nicht die Welt.
Ansonsten:hast du Ihn auch ausgelesen?Was für codes,neben der O2-sonde kamen dabei raus?
AIC ventil kann verkoked sein,rausnehmen und innen auf verkrustung kontrollieren,wenn nötig mit Vergaser/Drosselklappenreiniger spülen.
Gruss G
Gruss G
