Cadillac Bj65 Motor
shark_7
Cadillac Bj65 Motor
Beitragvon shark_7 » Montag 23. August 2010, 11:17
Mahlzeit
Hätte eine Frage bez Cadillac Motorumbau
Hätte einen Cadillac Fleetwood bj 1965 mit Motorschaden
Welchen Motor könnte ich da als Alternative einbauen ohne große Umbaumaßnahmen. :shock: zb 7,7l oder Chevi ?
Könnte ich dann mein Getriebe lassen oder müßte ich das auch tauschen
Mit welchen Kosten müßte ich rechnen - Material ?
Sorry kenne mich da zu wenig aus.
Danke für eure Hilfe.
will haben - kann mir den aber nicht leisten
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Montag 23. August 2010, 13:33
im grunde passen hier einige cad motoren
vom 368er angefangen bis zum 500er....
was ist zur zeit verbaut? und welches getriebe?
umbau auf chevy wird aufwendiger, da die Cads BOP-Bellhousing verwenden (Buick, Oldsmobile, Pontiac)...
von was für einen motorschaden reden wir denn? vlt kann man ja einiges retten :)
lg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
shark_7
re
Beitragvon shark_7 » Montag 23. August 2010, 16:38
Hallo Adrian
Der Motorblock und ein Ventilkopf ist kaputt. Bei voller Fahrt hatts das Pleuel zerrissen und seitlich rausgefahren.
Ursprünglich war ein 7023 cm³ Motor drinnen. Getriebe 3Gang welches?
mfg Fritz
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Montag 23. August 2010, 17:23
ok dann kannst dne block wirklich schmeißn
du hast den 429er motor drin, wie gesagt da passen dann wirklich alle - vom 368er bis zum 500er....
evtl kann man sogar einen 5 liter oldsmobile motor reinsetzen (bin mir jetzt aber bezgl. vaccumsystem nicht 100%ig sicher)
MADMAX aus dem forum hat connections zu jem. der ausgebrannte cads verkauft, aber glaub nur komplett nicht in teilen....
ansonsten wüsste ich zz leider auch keinen caddymotor i-wo rumstehn.
falls du einen motor erhälst, ich wäre an deinem beifahrerseite-auspuffkrümmer interessiert...
hoffe madmax kann evtl helfen?
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Montag 23. August 2010, 17:44
nein ist auch in teilen zu haben. kann mich ja mal schlau machen was er für den motor will, istz ein 7 liter
shark_7
Beitragvon shark_7 » Montag 23. August 2010, 18:13
Hallo Madmax
Ja ist ein 7l der wurde zw 1964 -66 eingebaut, danach die 7,7l Motoren.
Wenn man bei der Originalität bleiben will wäre ein orig Motor sinnvoll aber
die kosten zu viel in einem halbwegs guten Zustand dann noch der Verbrauch von gut 30l.
Wenns nach mir gehen würde wäre mir ein starker BMW V8 Diesel oder
Benziner lieber, der braucht weniger und wäre fürn Alltagsbetrieb geeignet
und hätte sogar einen zu Hause.
Ja ja ich weis da sind manche nicht begeistert, wenn man einen so schönen Wagen verschandelt.
gruß Fritz
Beitragvon eric1617 » Montag 23. August 2010, 19:35
Mein ok hast wenn du dir einen BMW V8 Diesel einbaust. Das möchte ich gerne mal in natura sehen bzw. mitfahren ;-)
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Montag 23. August 2010, 19:51
viel spass beim umbau, er möchte etwas ohne große umbaumaßnahmen
@madmax... denkst du evtl an meine anfrage bezgl den stahlfelgen? wie breit die sind (bzw. was für reifen da halt zz drauf sind)???
thx :)
Beitragvon coolchevy » Montag 23. August 2010, 22:53
also BMW Diesel ist ganz knapp am Sakrileg vorbei..............
da sollte schon wieder zumindest ein Caddy Motor rein, da gefiele mir ein Northstar Motor schon eher
junkyardmaster
Beitragvon junkyardmaster » Montag 23. August 2010, 22:55
Nein, das ist nicht knapp vorbei, das ist ein Sakrileg!
Beitragvon Gustavltd » Montag 23. August 2010, 23:12
Also bei Lincoln hat es einen BMW Diesel Motor schon gegeben.
lg gus
junkyardmaster
Beitragvon junkyardmaster » Montag 23. August 2010, 23:13
Und gibt es noch Überlebende? :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Gustavltd » Montag 23. August 2010, 23:13
Hoffe nicht :lol:
junkyardmaster
Beitragvon junkyardmaster » Montag 23. August 2010, 23:14
Klingt gar nicht mal so schlecht!!!
shark_7
Beitragvon shark_7 » Dienstag 24. August 2010, 11:19
@all
Jetzt erlich was ist so schlecht wenn man so ein schönes FZ umrüstet auf
einen modernen Motor.
Falls wirklich ein STS Motor reinkommt braucht er immer noch zu viel, bei
einem modernen BMW Motor ist der Verbraucht max 7l Diesel. Nachteil
die umfangreichen Umbaumaßnahmen .
Und dann ist es nicht sicher ob ich den durch den Tüv bekomme.
Mann o Mann die haben Vorstellungen.
Zitat aus Nr Neudorf : Neue Elektronik, neue Leitungen, max 1J alter Motor
und so gehts weiter :evil: :evil: :evil:
ps eine andere Frage:
weis wer welches FZ am Anfang Sept 1960 gebaut wurde? egal welch Ami
gruß F
