bin mit meiner neuen(alten) Karre Typisieren gewesen, wurde aber nichts weil Hintere Bremse mehr als 50 % ungleich. Verbaut hab ich eine ca. Ende 70er Jahre gesperrte Malibu-Achse. Leitungen, Bremszilinder, Backen, Kleinteile und Trommeln alles neu.
Kann es sein das die Bremsleistung so unteschiedlich ist wenn noch nichts eingeschliffen ist? oder was sonst?
Bremse zieht ungleich
- Lavezzi
Entlüftet hätt ich nocheinmal und dann das Auto aufgepackelt und mehrmals laufengelassen bis die Trommeln heiss waren. Wills aber nicht übertreiben das es mir die neuen Teile nicht verzieht wenn ichs auskühlen lasse.
Dauert aber schon lange bis sich die Beläge einschleifen, haben bis jetzt nur kleine schleifspuren. Das beste wärs wahrscheinlich wenn ich mir blaue Nummern ausleihen würde denn daheim auf Güterwegen dauert die Prozedur ewig.
54er Chevy-Truck
93er Caprice zum schlachten
54er Chevy-Truck
Grundeinstellung überprüfen: zuerst Feststellbremse zurückstellen (lockern), dann an der Bremsankerplatte das Justier-Zahnrad unten drehen, bis die Trommel ohne zu schleifen leichtgängig dreht. anschliessend wieder entgegengesetzt drehen, bis leichtes Schleifen bemerkt wird, etwas nachlassen.
Jetzt das Handbremsseil soweit an der Einstellmutter festziehen, dass nichts schleift, jedoch bei 3 Rasten auf dem Fuss-Pedal bei montiertem Rad sich es mit Hand-Kraft gerade noch in Fahrtrichtung drehen lässt, jedoch mit normaler Mannes-Kraft (gggggg) nicht mehr Richtung rückwärts.
Bei weiteren 2 Rasten darf auch vorwärts gar nichts mehr beweglich sein.
Das ganze bei links und rechts durchführen, nochmals auf Freigang prüfen, fertig.
Voraussetzung: leichtgängige Bremsseile, Beläge neu oder angeschliffen und die Kanten vor allem beim Radbremszylinder schräg angefast. Damit sollte auch der Totgang im Bremspedal minimiert sein.
Damit kommt ihr durch jede Überprüfung.
Die Feststellbremse ist bei Fahrzeugen bis ca. 77 links und rechts ziemlich gleichmässig, bei jüngeren Modellen absolut ungleich. zuerst fahrerseitig, dann dazu die beifahrerseite. Das ist so entworfen und nicht änderbar, das muss auch der Prüfer einsehen, wenn er sich die Konstruktion ansieht.
