Moin Gemeinde
Zwei, drei Mal ist mir nun schon aufgefallen, dass (wenn ich z.B. an der Ampel stehe) die Tachonadel bei meinem '88 Caprice bei 10 km/h hängen bleibt... meistens zwar nicht. Aber seit neuem kommt es vor.
An was könnte das liegen? Und wie kann man das "beheben". Vielleicht hatte das ja schon mal jemand und kann mir einen Tipp geben.
Danke.
Tachonadel bleibt bei 10 km/h hängen wenn Wagen steht
- CheV8y
Gutes kann niemals aus Lüge und Gewalt entstehen.
GTO 66
Re: Tachonadel bleibt bei 10 km/h hängen wenn Wagen steht
CheV8y hat geschrieben:Moin Gemeinde
Danke.
Das hört sich nach einem mechanischen Problem an. Da wirst Du nicht darüber hinwegkommen, den Tacho auszubauen und einmal nach zu sehen. Das ist sehr schwer zu sagen, was das tatsächliche Problem ist bzw. wo die Nadel hängen bleibt.
"Whisky is the answer, but i can´t remember the question!"
- Blazer95
Die Rückstellkraft der Feder vom Tachoantrieb ist nicht sehr gross. Und bei den derzeitigen Temperaturen reicht bereits steifes Fett aus, um das letzte Stückchen Weg nicht mehr rückzustellen. Reinigung und neu fetten kann Abhilfe schaffen, oder bis ins Frühjahr warten. Bei den anderen Instrumenten z.B. Drehzahlmesser hat es eher mit dem prinzipiellen Design der Auslenkung zu tun, dass sie nach Abstellen der Zündung *irgendwo* stehenbleiben (vor allem Öldruck, Temperatur und Drehzahlmesser). Hatte ich beim K5 Blazer auch, ist aber keine Fehlfunktion.
- CheV8y
Danke schon mal für Eure Antworten.
Das mit dem "steifen Fett" wurde als Grund bis jetzt am häufigsten genannt. Das alter spielt da ev. dann noch mit. Ist ja nie vorgekommen bis vor kurzem und dann eben auch nur drei, vier mal bei kalten Temperaturen.
- Silvester751
CheV8y hat geschrieben:Danke schon mal für Eure Antworten.
Eine Caprice ist halt im Stehen noch zu schnell
CAPRICE POWER!!!
Snübe
Hab ähnliches bei anderen alten Autos gesehen - da hat sich die Tachonadel im Lauf der Zeit wegen der Sonne etwas aufgedreht, hat dann an der durchsichtigen Plastikabdeckung gestreift und ist somit nicht mehr ganz auf null gegangen. Wie gesagt - mechanische Probleme würde ich zuerst mal überprüfen.
frenki
