bräuchte dringend Hilfe von einem der Elektrikexperten unter euch
Folgendes Problem: Cadillac De Ville Baujahr 1970 hat keinen Funken. Ist zu Letzt 6 Jahre gestanden, davor angeblich gelaufen. Ich habe mal auf Verdacht die Zündspule ausgetauscht (gegen eine Neue), alle Zündkabel erneuert und die Kabel für die Zuleitung zur Zündspule auf Sicht geprüft. Sowie den Strom gemessen der nach aufdrehen der Zündung zur Zündspule kommt - 12 Volt.
Allerdings habe ich nach wie vor keinen Funken. Jetzt habe ich mal zusätzlich den Ausgang auf der Zündspule gemessen ... d.h. dort wo das Kabel dann in den Verteiler führt und siehe da, ebenfalls 12 Volt
Wie kann das sein
12 Volt sind natürlich zu wenig um einen ordentlichen Funken zu erzeugen, oder irre ich mich da? Dachte immer hier müssten dann zumindest 4stellige Voltanzahlen raus kommen
Bitte um eure Hilfe! Das einzige was ich noch nicht überprüft habe, ist a) den Verteiler durchmessen (weiß nicht wie - sieht optisch aber extrem gut aus, nahezu neu) und b) die Kabel die unter dem Verteiler hinein laufen zu überprüfen.
Kennt einer das Problem und was muss/kann ich tun
Danke vielmals für jeden Input
LG,
Michael
