Zündung einstellen 305 ci
Querfahrer
Beitragvon Querfahrer » Montag 20. Juni 2011, 14:53
Hallo
ICh bin debei meinem Chevy nova eine neue Hydrostössel zu spendieren
Und da ich den Zündverteiler Runtergenommen habe bräuchte ich bitte die Gradangabe der Vorzündung .
M.f.G
Rauch
Beitragvon Rauch » Montag 20. Juni 2011, 15:13
ca. 32Grad bei 3000
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Querfahrer
Beitragvon Querfahrer » Dienstag 21. Juni 2011, 12:48
Oke danke dir
Unterdruckschlauch eh abgesteckt oder ?
M.f.G
Rauch
Beitragvon Rauch » Dienstag 21. Juni 2011, 17:36
Is bei 3000 egal, da Arbeitet der Unterdruck eh nicht mehr
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Rauch
Steck ab
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Querfahrer
Beitragvon Querfahrer » Mittwoch 22. Juni 2011, 12:35
HAllo
Ok mach ich Danke dir .
M.f.g
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 26. Juni 2011, 14:42
Prüf auch die Vorverstellung im Leerlauf nach. Je nach Modell, Motorleistung, Baujahr, Getriebe, Vergaserei etc. ca. 6 - 14 Grad ohne Unterdruck. Natürlich sollte die Zündung bei voller Verstellung eingestellt werden, und die Leerlauf-Einstellung ergibt sich dadurch von selbst. Das erfordert allerdings einen Verteiler, der leichtgängig ist und auch sonst einen guten Zustand des Motors. Wenn z.B. die Stössel kaputt sind, wird auch die Steuerkette am Sand sein und die Nockenwelle ist ja meist ein Abbild der *hydraulichen Ventilspiel-Ausgleichselemente* wie es richtig heisst. Ein Standard-5 Liter mit 25 oder 30 Jahren am Buckel hat bei 3000 rpm nicht mehr Leistung als bei 2.500, weil einfach alles alt und abgenützt ist. Prüf auch die Kompression nach der Reparatur nach und stell die Kipphebel richtig ein.
