Seit gestern tauchte beim Saratoga ein altes Problem wieder auf.....ca. 1 Minute nach dem Kaltstart (allerdings bei 33 °C draussen) legte ich den Rückwärtsgang ein.....ein lautes Summen war zu hören Ölpumpe / Wandler ?
Natürlich sofort raus in den Leerlauf, die Ölpumpe vom Getriebe höre ich schon lange ganz leicht summen, ganz am Anfang war dieses Geräusch auch da, war aber nach Öl und Filterwechsel weg.
Öl ist auch jetzt frisch (seit ca. 2000 KM drinnen), inklusive Filter.
Alle Schläuche dicht, Ölstand passt, sogar voll, also höchster Punkt im warmen Zustand.
Heute wieder das Selbe.....alle Fahstufen lassen sich problemlos schalten, auch die Schaltvorgänge gleich wie vorher un OK.
Allerdings der Reverse bereitet Bauchweh......vielleicht ein lustloses Ventil im Solenoid Block?
Bitte um Tipps / Tricks....wenn das Problem "langsam" aufgetreten wäre, OK, aber über Nacht...
LG und danke!
