Freund von mir halt folgendes Problem
Benzinpumpe springt nur manchmal bis gar nicht an wenn man die Zündung einschaltet und rennt fast jedesmal nach wenn man die Zündung ausschaltet. (Bei mir rennt die NIE nach - immer nur vor dem Starten??!!)
Wenn der Wagen eine Zeit läuft und man stellt ab und will wieder starten dauert das ewig bis der wieder rennt - und die Benzinpumpe baut auch keinen Vordruck auf wenn man die Zündung einschaltet. Manchmal gehts, manchmal nicht - is willkürlich. Benzinpumpe is getauscht - funktioniert , Benzinpumpenrelais is neu (Wenn man das absteckt passiert gar nichts - Motor rennt weiter und geht auch zum starten ohne Relais)......Fehler code kommt nur manchmal 54 - also zu wenig Spannung auf der Pumpe oder am Relais.....
weiss wer was da los is????
Auto is ein 87er Trans Am
Benzinpumpe - Relais?
- ZTYP
- ZTYP
- Kapitänkurtl
- ZTYP
Kontrollier mal den Öldruckschalter. Dort wird die Benzinpumpe abgeschaltet, wenn der Motor (Unfall etc) abstirbt, aber die Zündung an bleibt. Wenns da was hat, ist das genau wie Du schreibst. Beim Starten wird das vom ECM überbrückt, damit er anspringt. Wenns da was hat, vermutlich eines der QDM Quad Drive Module (eine Art Leistungstransistor zur Ansteuerung von Relais etc.). Eine gute Diagnosesoftware sollte diese Ausgänge testen können.
