brauche hilfe bei radioumbau bei 96er sts seville
Hat jemand schon mal einen neuen radio im seville sts eingebaut!? Habe strom, radio läuft, jedoch kein ton! Der stecker mit den vermeindlichen boxenkabeln hatte 3 gleichfärbige paare und ein gelbes und ein orangfarbenes! Egal wie ich was anhänge, es kommt kein ton!:( Liegt das am ehemaligen alten bose system? Gibts nen trick? Lg danke
- coolchevy
- Fast-Furious
also bei meinem sts (eine generation neuer) sind in den boxen bzw an den boxen dran keine verstärker.. nur der grosse hinter der bank
schau dir mal die boxen an und häng sie mal testweise mit einem kabel an den neuen radio und schau ob sie spielen! wenn ja dann wär wohl folgendes am einfachsten:
1. bose verstärker abhängen
2. neuen verstärker einbauen
3. vom verstärker die alten boxenkabel weiter nutzen, sollte ja dann alles schon funktionieren wenn du mit den kabeln ausm bose amp in den neuen amp gehst
falls du keine brauchbare signalleitung vom originalradio nach hinten zum verstärker hast, musst du die halt neu legen, vermutlich am besten durch die fahrzeugmitte bzw dort wo die alten lagen
achja, neuer verstärker ist sinnvoll weil der radio vermutlich nicht genug leistung bringt und vor allem aber, weil du dann nicht die ganzen boxenkabel von vorne aus überall hinlegen musst
nehme mal an, dass die ganze boxenverkabelung von hinten ausgeht und die beibehalten würde sehr viel weniger aufwand bedeuten
- Roschi
Hallo
hab mich auch mal mit diesem "Problem" beschäftigt als ich meinen 97-er STS noch hatte. Nach Anfrage bei Bose kam jedenfalls folgender wichtiger Hinweis :
Generell müssen wir Sie auch darauf hinweisen, dass unsere Lautsprecher nur in dem dafür vorgesehen System eingesetzt werden sollen.
Die niedrige Impedanz (2 OHM)kann dazu führen, das ein nicht angepasster Verstärker überhitzt und zerstört wird. Fehlt zudem die passende Abstimmung, wird der der Lautsprecher nicht so klingen, wie Sie es erwarten.
- Fast-Furious
- Fast-Furious
ich hab ein anderes modell vom seville.. weiss nicht wie der beim "alten" aussieht.. aber ich nehme stark an, dass alle boxenkäbel vom verstärker aus verlaufen, das heisst wenn du den bose amp rausnimmst und einen anderen reinhängst, kannst du dir die arbeit ziemlich sicher sparen, alle boxen neu zu verkabeln! musst dir halt unbedingt einen verstärker besorgen, der mit 2 ohm spielt, falls das nicht sowieso alle modernen verstärker können?! ich hab mir nix besonderes gekauft.. einen von "crunch" und der kann das ohne prob.
- coolchevy
du musst trotzdem vom Radio neue Signalleitungen zum Verstärker hinter der Rückbank (obere Rückbank rausnehmen, sitzt vorne) legen da wie du schon bemerkt hast nur 3 Signalpaare nach hinten laufen.
Leg da neue Cinch Leitungen aber auch Achtung, die leitungen zu den Boxen selbst sind passiv also sehr dünn da der Verstärker auf den lautsprechern sitzt. Wenn du es gut machen willst muss vieles neu verdrahten.
habe tage damit verbracht meine freisprechheinrichtung mit dem Bose zu verbinden und letzt endlich kapituliert
- Fast-Furious
- Fast-Furious
da wirst du sicher was zu tun haben, viel glück
musst halt mal abmessen wie gross die boxen sein dürfen und auch auf die tiefe achten.. meine bose boxen sind zb gar nicht tief und da ist dann auch nicht viel mehr platz für andere.. also abmessen bevor du shoppen gehst! (und wenn du das auto schon zerlegst guck dir genau an wo stromleitungen laufen und leg die signalleitungen wo anders + spar nicht an den kabeln, lieber gute nehmen)
so, hab nun soweit fast alles fertig und hab es wie folgt gemacht:
ich habe die rückbank ausgebaut und die alten bose boxen ausgebaut und abgehängt, dannach habe ich neue apline lautsprecher mit der gleichen ovalen grösse gekauft und diese in die bose halterungen eingebaut, somit halten nun die neuen wie die alten nur ohne nur ein loch gebohrt zu haben! dannach habe ich die neuen boxenkabel nach vorne gelegt, das hat nur etwa 15 min gedauert, da man im sts sehr viel stauraum dafür hat!
vorne habe ich die alten 10er lautsprecher von bose abgehängt und aus der halterung mit dem kleinen verstärker genommen...dannach neue 2 wege coax 10er lautsprecher eingebaut und die kabel durch den gummischlauch von der türe zum innenraum gezogen!
nun alles am radio angeschlossen und - FERTIG!
wir waren zu 2t und ich habe vorher noch nie einen caddy gehabt...somit hat die aktion ohne dem teile besorgen, etwa 3 std gedauert!
bin sehr zufrieden und habe nun usb, sd karte, dvd und mp3 im cadillac...ausserdem kommt die rückfahrkamera auch noch an dieses teil!
lg und danke
mario
lg und danke
mario
- Fast-Furious
also mir reicht der sound vorerst, jedoch werde ich per chinch nur noch einen kleinen aktivsubwoofer verbauen dann reicht das ganze alle mal! mir ging es primär um mp3 cds, sd, usb, ipdod, dvd etc. das war mir wichtig, denn der rest der ausstattung ja top ist am auto nur diese sachen gab es nun mal vor etwa 15 jahren noch nicht!
bin total zufrieden und hoffe nun dass die camera bald genau so schnell funktioniert!
