SUPPORT TH350 - DRINGEND
Linsi
Beitragvon Linsi » Mittwoch 13. Juni 2012, 12:52
brauche bitte jemanden der sich mitn TH350 auskennt! verweigert dienst. am WE is Traun und di kraxn steht in der tiefgarage in linz und i brings nimma raus! bei mir is die getriebekompetenz in casu unzureichend!
THX
L!ѧ! -
76' Chevy Camaro LT 350ci
77' Olds Cutlass supreme
Fredl
Beitragvon Fredl » Mittwoch 13. Juni 2012, 12:56
man "könnte" alternativ das problem auch ein wenig genauer beschreiben um chancen auf problemlösungen via ferndiagnose zu erhöhen
Linsi
Beitragvon Linsi » Mittwoch 13. Juni 2012, 13:03
nach rückwärtsfahrt R bei stillstand wieder auf D; dann vorwärts gefahrn (einparkmanöver); anschließend wäre nochmals ein kurzes zurück/nachvor vorgesehen gewesen; shifter ließ sich nicht mehr bewegen; mit etwas mehr kraft am shifter versuchte ich auf R - shift cable gerissen. bereits ausgefädelt-wird morgen substituiert mit anderem (=thx walter). aber warum ging das plötzlich derart schwer?
L!ѧ! -
Beitragvon Gustavltd » Mittwoch 13. Juni 2012, 13:38
Schau mal unters Auto, am Getriebe ist die andere Seite der Aufnahme. Vieleicht hat sich dort etwas verkantet?
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 13. Juni 2012, 22:41
Oder im Getriebe die Umlenkung locker geworden.
Gewalt ruft halt leider Gegengewalt hervor und jetzt isset hin.
Häng das Seil unten am Getriebe ab, probier von Hand die Gänge durchzuschalten (bei stillstehendem Motor natürlich). Wenns leicht geht war das Seil zumindest mit ein Grund. Wenns noch immer kantet, Wanne runter (vorher Öl raus .....) und Sichtkontrolle. Da darf nix schwer gehen, alles hat seine Ordnung da drin.
518cui
Beitragvon 518cui » Donnerstag 14. Juni 2012, 11:51
: ) genau wie der Kurt sagt,....:)
Zuerst mal die Gänge per Hand durchschalten,..habe ich dir ja am ausgebauten Getriebe gezeigt,...
Wenn das leicht geht,..neues shift cable rein und dann gehts auch wieder! : )
Wenn nicht:
follow the instructions from Kurt! : )
Linsi
Beitragvon Linsi » Donnerstag 14. Juni 2012, 15:01
thx!
werd i machn.
L!ѧ! -
chevy78
Beitragvon chevy78 » Freitag 15. Juni 2012, 16:39
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Oder im Getriebe die Umlenkung locker geworden.
Da "Getriebe Kurt" Weiß halt immer bescheid das kann er :D :D
LG Arthur
CHEVY TRUCK
Linsi
Beitragvon Linsi » Samstag 16. Juni 2012, 20:25
mögliches problem dürfte das bypass-gestänge für die anzeige ( P-R-N-D...) zwischen Drehzahl u kmh anzeige sein (lässt sich fast net bewegen). habe das shiftcable ersetzt und das gestäge für die shift-stellung ausgebaut. getriebe schaltet einwandfrei. funktioniert wieder, jedoch bring i die gänge P-R-N-D schwer rein; L1 u L2 easy.
könnte da noch etwas mängeln?
L!ѧ! -
