Welche ECM Part No. richtig?
Pedl
Beitragvon Pedl » Mittwoch 27. Juni 2012, 08:11
kennt wer eine Seite, auf der man nachschauen kann, welches Steuerkastl ins Auto gehört?
Auf meinem steht die Teilenummer #16156395
Lt. Rockauto hats gibts für den Suburban aber nur #16196395 oder #16197427
Auf einer südafrikanischen Seite die wie ein schlechtes Forum ausschaut hab ich folgende Info gefunden:
In GM's listing of calibrations for a 1995 1/2 ton 2wd GM pickup, 5.7l
and 4l60E, it shows a part number 16156395 computer. Then it says
that part no is superceded by part no. 16197427. Looking up a 3/4 ton
GM 2wd pickup w/5.7l and 4l60E, finds the computer part no is
16156930, superceded by part no 16197427. And looking up 1995 3/4 ton
GM 2wd pickup, 5.7l and 4l80E, shows the PCM part no 16197427, and
notes that number replaces part no 16156395 and 16156930 computers.
When looking up your calibration, BJYM/0102, I again find the
remanufactured ECM# is 16197427, which replace part no 16156930 and
16156395. So to be absolutely certain, beyond any doubt, that you
have a pcm which will work with both transmissions, get the #16197427
part.
da les ich heraus, dass meine teilenummer durch eine, die es bei rockauto gibt, ersetzt wurde.
jedoch sprechen die von einem 2wd mit der 350er maschine und ich hab einen 4wd mit der 454er
ich kenn mich also nüsse aus und wollt fragen, ob wer eine seite kennt, wo man infos über die ECMs von GM nachlesen kann oder ob wer daheim eine info herumliegen hat.
danke!
ownor
Beitragvon ownor » Mittwoch 27. Juni 2012, 13:14
teilenummern sterben mit der zeit aus und werden durch neue ersetzt.
auf gmpartsdirect.com findet man auch nur noch das #16197427 kastl, also wird das schon passen.
das steuergerät ist nur der rechner(oft unter verschiedenen nummern das gleiche teil..), das hirn ist der chip. den musst du dann vom alten ins neue kastel stecken.
LS-Swap the world!
Beitragvon Fast-Furious » Mittwoch 27. Juni 2012, 13:23
im zweifelsfall eine mail an den hersteller schicken.. hat mir auch schon oft geholfen :) die können dir dann sagen ob entweder die nummer die du bekommen würdest passt oder welche du brauchst
eventuell auch einfach zum opel händler hinfahren und mal schauen welche der für dich bestellen würde :)
Beitragvon Buickpower » Donnerstag 28. Juni 2012, 16:32
Die Teilenummer sagt net viel aus, die wurden oft in den verschiedensten Fahrzeugen von 4-8 Zyl. verbaut. Du müsstest eine aus nem gleichen Modell/Baujahr nehmen oder beim GM-Dealer die Software für das jeweilige Modell draufjodeln lassen.
Gilt natürlich nur für all jene ECM'S die schon flashbar warn
Zuletzt geändert von Buickpower am Samstag 30. Juni 2012, 14:09, insgesamt 2-mal geändert.
Pedl
Beitragvon Pedl » Donnerstag 28. Juni 2012, 19:35
hab mit rockauto geredet bzw einiges gegooglet
und hoffentlich jetzt das richtige gekauft
:lol:
wir werden es in ein paar tage sehen
