Fächerkrümmerdichtung
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Dienstag 3. Juli 2012, 16:01
Bei mir ist die eine Zündkerze so schwul hinterm Fächerkrümmer zu erreichen, dass ich wahrscheinlich den Krümmer abschrauben muss um die Zündkerze auszubauen.
Was muss man dabei beachten und kann ich die Dichtung weiterhin verwenden (ist erst ein jahr alt)
Beitragvon Kevman » Dienstag 3. Juli 2012, 16:03
50 / 50 Chance.
Habe ich bei einem 205er GTI versucht, ist nie dicht geworden, da zu stark komprimiert um nochmals verwendet werden zu können.....
ownor
Beitragvon ownor » Dienstag 3. Juli 2012, 16:09
schau ob du von unten besser dran kommst. sonst auf jeden fall eine neue dichtung kaufen!
LS-Swap the world!
Beitragvon Fast-Furious » Dienstag 3. Juli 2012, 17:29
bastel dir ein werkzeug um sie trotzdem rauszubekommen.. flex oder metallsäge wirken da oft wunder :)
wenns echt nicht geht dann wie schon gesagt wurde.. neue dichtung! ist aber bestimmt an haufen arbeit und auch net billiger als ein werkzeug zu verstümmeln
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 4. Juli 2012, 08:19
Ich würde sie auf jeden Fall neu geben.
Die Fächer sind meist aus Stahl und verziehen sich leichter als Guss.
Neue Dichtung kostet an Sch... und du ersparst dir den Krümmer nochmal auszubauen :wink:
Walter Pöhacker
Beitragvon Walter Pöhacker » Mittwoch 4. Juli 2012, 09:07
kann ich mir nicht vorstellen das man die Kerzen nicht raus bekommt :!:
ich habe mir einen gekröpften Ringschlüssel abgeschnitten und mit dem bekomme ich bis jetzt alle Kerzen raus :roll:
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 4. Juli 2012, 12:48
genau. Gekröpfter Ring, vielleicht noch ein Röhrl drüberstecken für den ersten Ruck, und nicht so fest anschrauben, die fallen nicht raus. Und nur am kalten Motor arbeiten.
PS. Es gibt Kerzen mit kürzerem Porzellankörper, genau für diesen Zweck.
