Scheiben aus Kunststoff X nachbauen?
V8-Sven
Beitragvon V8-Sven » Freitag 26. Oktober 2012, 22:28
ich hab zwar schon google bemüht, aber auf 1 Frage kommen 100 verschiedene Antworten und Meinungen. Es geht darum, dass ich zumindestens die Heck- und Seitenscheiben aus geeignetem Kunststoff nachbauen möchte --> Stichwort Gewichtsersparnis.
Nun ist die Frage, welches Material ich nehmen sollte? Evonik scheint da was Feines im Programm zu haben:
http://www.plexiglas-shop.com/DK/de/pla ... flu9u.html
Gibt natürlich auch zig andere Shops, aber hab keinen Schimmer was wirklich geeignet ist, was nicht sofort komplett verkratzt und was sich vor allem gut bearbeiten lässt. Muss ja Wölbungen reinkriegen, zuschneiden und Schrauben durchjagen bzw. vorher Löcher bohren.
Tipps und Erfahrungswerte sind willkommen :wink:
Beitragvon hier-kommt-kurt » Freitag 26. Oktober 2012, 23:27
Plexiglas ist zwar das bekannteste, aber auch ungeeignetste Material. Wird gelb, zerkratzt.
Polycarbonat ist restistenter gegen zerkratzen, wird nicht gelb, ist aber schwer zu biegen.
Früher haben die Rallye-Fahrzeuge Lexan verwendet. Nicht sicher, ob das Material soooo gut ist, jedenfalls leichter als Glas und etwas bruchsicherer.
Jonny b Good
Beitragvon Jonny b Good » Samstag 27. Oktober 2012, 08:06
Hi Sven,
im Motorsport wird hauptsächlich Polycarbonat (Handelsname Lexan oder Makrolon) verwendet.
Das ist etwas schlagzäher als Plexiglas (Polymethylmethacrylat) aber leider auch teurer.
3 mm Stärke reicht vollkommen. Das lässt sich leicht biegen, mit der Stichsäge schneiden und bohren.
Aber Kunststoff ist eben nicht so hart wie Glas und wird mit der Zeit Kratzer bekommen. Es gibt auch Schutzfolien, die man ab und zu auswechseln kann.
Jonny
Curbkiss
Beitragvon Curbkiss » Samstag 27. Oktober 2012, 11:06
Verwende auf alle Fälle Polycarbonat -> Makrolon oder Lexan das ist wie schon vom Jonny beschrieben echt vernünftig aber teuer. Mit allem anderen wirst nich glücklich !
Beim Löcherbohren empfiehlt es sich den Bohrer vorher im negativen Winkel anzuschleifen damit vermeidest du ein ausreißen an der Bohrung (ist bei makrolon eh weniger das problem). Ein vierkant aus hss ist auch ganz praktisch um die kanten zu brechen.
Wegen der Haltbarkeit -> wie gesagt, ist halt kein Glas
Phil187nxt
Beitragvon Phil187nxt » Samstag 27. Oktober 2012, 11:14
schau mal bei www.jansencompetition.com rein.da gibt's alles rund um Motorsport und auch makrolon scheiben.
mfg phil
5.7l HEMI Dodge RAM 1500 QC
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Samstag 27. Oktober 2012, 11:14
LEXAN II für Front, durch beschichtung " Scheibenwischerfest "
für Seiten und Heck reicht LEXAN..gut Schneidbar und mittels
Tempern spannungsfrei verformbar
Mag keinen Alk/Aceton..führt zu Spannungsrissen !!
Polycarbonat vergilbt durch UV , sobald der Blockerlack abgetragen
wurde ( ZB: PKW Scheinwerfer)
mfg Martin
