HELP- LAMBDAwert zu hoch !!
peterw
Beitragvon peterw » Mittwoch 12. Dezember 2012, 10:14
-kein pickerl weil lamdawert zu hoch !!??----- 1,062 ----
alle anderen werte ok !?
tip- "tausch amol die lambdasonden u. in KAT ...." :shock:
-hab eigentl. keine lust auf gut glück irgendwelche teile um hunderte euros zu tauschen!!
-gibts eine vernünftige schrittweise vorgehensweise um den fehler zu lokalisieren???
kann man am diagnosegerät was rauslesen??
peterw :?
ah ja-
94er astro- tbi ohne abgaspumpe, ein kat
"...was brauchtn der..."
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 12. Dezember 2012, 10:33
Der Lambdawert deutet auf zu mageres Gemisch hin.
Suche zuerst nach Undichtheiten im Auspuff - Krümmerdichtung, Krümmer, Hosenrohrdichtung sind gute Kanditaten.
Dann miß die Lambdasonde selber. Bei Betriebswarmen Motor soll die Sonde bei Leerlauf regelmäßig zwischen ca. 100mV und 900mV zirkulieren (ca. 1x pro Sekunde ein Wechsel). Wenn er wirklich zu mager ist bleibt sie im unteren Bereich, wenn zu fett im oberen Bereich.
Suche auch nach Falschluft Ansaugseitig (Unterdruckschläuche, Saugkrümmerdichtung, etc.)
Wenn die SES(Service Engine Soon - Motorkontrollleuchte) nicht brennt ist auch kein Fehlercode hinterlegt.
Hier kannst du nur die Sollwerte über Diagnosegerät auslesen und den Lambdawert in Volt direkt ablesen.
Kat wird selten kaputt ist aber natürlich auch eine Möglichkeit.
Du hast geschrieben das du die Luftpumpe ausgebaut hast.
Schau mal ob alle Zugänge dicht verschlossen sind sonst hast du dort die Falschluft.
Beitragvon Gustavltd » Mittwoch 12. Dezember 2012, 18:06
Und wenn der Kat defekt ist hast Du nicht nur einen falschen Lambdawert sonder auch CO und oder HC zu hoch.
Beitragvon Fast-Furious » Mittwoch 12. Dezember 2012, 18:22
war der motor kalt bei der prüfung?
wenn ja fahr ihn mal ordentlich aus und geh dann wenn er warm ist zur messung..
ansonsten kann ich nicht mehr sagen als schon geschrieben wurde..
peterw
Beitragvon peterw » Donnerstag 13. Dezember 2012, 14:42
ja danke mal-
werd wenn ich mal ne bühne zur verfügung mir den auspuff bzw. krümmer ansehn-
u. dann d. lambdasonde ausmessen-
-das hoff ich auch das der nicht defekt is- sind ja nicht grad büllig die dinger !! :roll:
thanx
Beitragvon Gustavltd » Freitag 14. Dezember 2012, 21:10
naja, univ Kat bekommst ab knspp €200,-
lg gus
peterw
Beitragvon peterw » Montag 8. April 2013, 16:24
UPDATE-
ein euro großes loch oben am auspuffrohr vorm topf !!? :roll:
sicherheitshalber lambdasonde getauscht- PASST !!!! :)
die sog. us werkstatt im osten wiens die die pickerlprüfung machte u. mir mit neuem kat "drohte" hats nicht gesehen ??? - o. wolltens nicht sehen!? :evil: ...bei einer stinknorm. diskonterwerkstatt habens das loch sofort entdeckt u. zugeschweisst!!
danke nochm.
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 8. April 2013, 20:24
Super :wink:
