aufwand umbau 5l tbi auf 5,7?
Flex
Beitragvon Flex » Donnerstag 1. August 2013, 15:47
eventuell als plan b, falls der 5l doch überholt gehört ....
wie hoch wäre der aufwand um einen 5,7 (z.b. von einer caprice oder einer corvette bj. um 91 herum, oder einen neuen crate 305er oder 350er
) in einen 1991er olds zu verbauen?
was müsste man sonst noch ändern? steuergerät, einspritzung...? oder wäre das rel. einfach zu bewerkstelligen..
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 1. August 2013, 23:04
TBI im 91er? Sollte das nicht ein TPI sein?
Der Hauptunterschied bei den beiden Maschinen sind andere Einspritzdüsen und ein anderer Chip im Steuergerät. Ein paar Feinheiten, fallen aber nicht so ins Gewicht.
Mit einem crate motor wirst Probleme mit dem Leerlauf bekommen, falls er deutlich mehr Leistung hat als der originale Motor. Da gibts dann wieder einen eigenen Chip. Jedenfalls solltest beim Bestellen des Motors dazusagen, dass eine Einspritzanlage aufgebaut wird. Hier auch gleich aufpassen auf die unterschiedlichen Bauformen des Motors (Vortec-Köpfe haben andere Ansaugspinnen-Verschraubungen als die älteren Köpfe).
Eventuell hast du beim rechten Auspuffkrümmer vom 5.0 die hinterste Schraube etwas nach aussen versetzt und bei einer 5.7 Maschine könnte dieses Gewinde im Kopf nicht vorhanden sein - andere Krümmer oder auf headers umrüsten.
