Ich habe ein Problem mit meinem Pontiac Firebird Bj 97 .
Sobald es feucht ist und er steht etwas länger oder nach der Autowäsche, läuft er nur noch auf 5 Zylindern. Die Zündkabel und Kerzen habe ich bereits getauscht, brachte keine Verbesserung . Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte, oder kann mir jemand eine gute Werkstatt empfehlen, die mir bei meinem Problem helfen könnte?
Danke!
Pontiac Firebird - Zündungsproblem
- grant
- ownor
Also nicht direkt auf *5* Zylindern, dann wäre es ja einfach, sondern einfach *schlecht*.
Könntest einmal auf den trockenen, gut laufenden Motor mit einem Blumenspritzerl draufgehen, gezielt auf die Gegend der Kerzenstecker, Zündspulen, Verkabelung. Da sollte die Ursache recht einfach zu finden sein. Fehlercodes schon ausgelesen?
1997 = OBDII. Im Prinzip jeder Baumarkt-Scanner, obwohl die Herstellerspezifischen Dinge wird wohl nur ein GM-Gerät können,das ist aber unbezahlbar (Früher war das der Tech-1, ähnlich wie die Star-Diagnose beim Benz)
