Daten: Chevrolet Suburban
Model K2500
Baujahr 2002
Motor 8,1 Benziner
Tank: 38 Gallonen, 144 Liter
Problem:
Fahre ja meist auf Gas, aber nerven tuts trotzdem; Wenn Benzin Tank leer, schaltet die Tanke zwischen 80 und 90 Liter ab. die restlichen ca. 50-55 Liter muss man dann "tröpfchenweise" reinquälen, oder halt mit 2/3 vollem Tank von der Tanke fahren.
Vermutung: Tankentlüftung funzt nicht so recht, und im Tank bildet sich irgendwo ne ca. 50 liter große Luftblase, die nur sehr langsam über die Tankentlüftung Platz macht.
Nachtanken geht übrigens auch nach etwas Warten nur tröpfchenweise. Also nur wenn über den Tankstutzen was reingepresst wird, wird auch n bisschen Platz dafür gemacht. Warte ich 10 Minuten und versuche dann den Tankvorgang "in einem Zug" zu beenden, dann klappt das nicht, geht ab ca. 85-90 Liter Inhalt nur noch ganz langsam.
Frage: wie ist die Tankentlüftung bei dem Teil gelöst? Kann es sein, dass da was fast dicht ist, und nur sehr langsam die Luft raus lässt? Wie komm ich da mal besten ran, um das zu testen, und wie teste ich es? hab schon mit dem Gedanken Druckluft gespielt, aber weiss nicht so recht, ob ich dabei auch was kaputt machen kann....
Für Anregungen, Tipps und sonstiges im Voraus: Gaggi bedankt sich
?Tankentlüftung? GMT820
- gaggi
Servus, hast normal nen Anschluss seitlich am Filler-Neck wo ein dünner Schlauch dran ist der zum Tank runter geht. Die schwellen gern mal zu wegen E85 etc. . Den Austauschen dann funzt's wieder.
- gaggi
danke für den hinweis. muss der tank dazu raus? ich seh da grad ziemlich suboptimal ran, weil mein komplettes radhaus aus nem eisklumpen besteht.
Normal nicht, weiß bei dem Baujahr aber nicht genau...
- gaggi
Re: ?Tankentlüftung? GMT820
so, kleines update. evap teil ist gekommen und ausgetauscht. danach natürlich sofort an die tanke gefahren, obwohl noch halb voll. leider bei 33 liter nachtanken wieder abgeschalten. ist nun wie sonst auch 3/4 voll. mist, das wars also nicht. ;(
weiter gehts dann im frühjahr mit entlüftungsschläuchen checken.
Was genau hast da jetzt ausgetauscht..?
Ging ja eigentlich eh nur um den Schlauch der Entlüftung von Tank zu Filler-Neck...
Der Evap-Canister hat nix mit der Entlüftung beim Tanken zu tun. Da kommt nur was rein wenn der Tankdeckel zu ist und ein leichter Überdruck im Tank entsteht.
- gaggi
das mit dem schlauch hab ich noch auf der liste, das kommt noch. dazu muss ich aber wohl auf ne hebebühne, die die 3,2 tonnen trägt, da hab ich grad nix zur hand. ausgetauscht hab ich das entlüstungsventil
das hab ich einfach mal mitbestellt als ich bei rockauto eh teile für ein anderes auto bestellt habe, und ausgetauscht, da ich u.a. auch den tipp bekommen habe, dass es daran liegen kann. das ging mit einfach drunter liegen.
wie gesagt, das thema schlauch/schläuche hab ich auch noch aufm schirm.
