Wieviel Öl in TH350?? - jetzt funkts!!!!
cadrom
Beitrag von cadrom »
Gustavltd hat geschrieben:Mit dem Silikon aufpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn ein kleiner (auch ganz kleiner) Brocken in die Wanne kommt kann es Dir die Steuereinheit verkleben!!!!!!!!!!!
das heist dann : Neu geben!!!! :haarstraeub1:
Auf jeden Fall aufpassen. Mit Silikonraupe meinte ich nicht, daß du eine 3mm Raupe auziehen sollst, sondern eine dünne Schicht (max 1mm hoch, max 1mm breit) am äusseren Rand der Dichtung. Das Silikon soll ja nur mögliche unebenheiten auf den Dichtungsflächen (Getiebegehäuse und Öldeckel) ausgleichen. Wichtig ist Öl bzw. Benzinbeständig muss es sein, meist ein Fluorsilikon, meist 20-30 mal so teuer wie normales Silikon.
Filmrisskommando
Beitrag von Filmrisskommando »
Sodala, hab gestern mal das Öl nachgefüllt, war schon ziemlich leer - Gang eingelegt und den V8 gleich mal schön gurgeln lassen! Endlich geht das ding, werd aber das getriebe warscheinlich neu abdichten weils ein wenig tropft! Aber gehn tut er nicht schlecht!! Ich dank euch allen für eure genialen Tipps!! Bin echt positiv überrascht das man hier wenigstens konsturktive Tipps bekommt!!!
:sdanke:
nochmals!
Werd aber jetzt für meine anderen Fragen einen Sammelthread aufmachen, is glaub ich gscheiter als zu jedem einzelnen einen extra!!
... the difference between men and boys is the price of their toys!!
Chevy Camaro LT RS, Jeep Cherokee XJ, ...
Filmrisskommando
Moin,
hab am WE Getriebeöl gewechselt, wanne ausgebaut, gereinigt, neuen filter rein und neu abgedichtet, jetzt rinnt die S** noch immer ein wenig, ich nimm mal stark an das sie verzogen ist! Soll ich mir dann gleich eine Alu mit Kühlrippen kaufen oder bringts das eh nicht wirklich?
Walter Pöhacker
Beitrag von Walter Pöhacker »
Wenn es in deinem Budget drin ist würde ich auf jeden Fall eine mit Alu nehmen.
1, nicht verzogen
2, bessere Kühlung da mehr Öl
3, Ablassschraube!!!
Ich hoffe du hast die Schrauben nicht überzogen und nur Handfest angezogen da die Korkdichtung schnell reißt :!: :idea:
Chevy Peter
Beitrag von Chevy Peter »
Für was, außer einen Temperaturfühler einbauen, soll die Ablaßschraube gut sein?
Man sollte doch bei jedem Ölwechsel auch den Filter wechseln.
Walter Pöhacker
Man kann das Öl vorher richtig schön ablassen! Eigentlich mehr ein praktischer nutzen :!:
Ich kann mich da an so manche Automatiköldusche erinnern!
Filmrisskommando
Walter Pöhacker hat geschrieben:Ich kann mich da an so manche Automatiköldusche erinnern!
Jaja die erfahrung hab ich auch gemacht! :)
