Motor ruckelt
morli
Beitrag von morli »
Durchschlagende Zündkabel erkennst Du bei völliger Dunkelheit. Mach die Motorhaube auf und beobachte den laufenden Motor und die Kabel. Wenn Du Mini-Blitze siehst, die irgendwo auf den Block (Masse) einschlagen, sind die Zündkabel reif für einen Wechsel.
Ich sehe zum Beispiel auf den Fotos, dass eines der Kabel unter der Verteilerkappe verlegt ist. Auch der Rest - verzeih mir - sieht aus wie ein wilder Kabelsalat.
Fang auf jeden Fall mit der Überprüfung aller Komponenten der Zündung inkl. Verteiler an, bevor Du anfängst irgendetwas am Vergaser zu verstellen. Und greif das Kabel von der Zündspule zum Verteiler nicht mehr an, wenn der Motor läuft - da läuft Hochspannung drüber das ist sehr gefährlich. Wenn mal die Zündung ausgeschlossen ist, dann mit dem nächsten System in der Diagnose fortfahren.
Dorli
sekanda
Beitrag von sekanda »
LIMA ist neu und lädt einwandfrei,
ich würde auch den kompletten Verteiler tauschen, wenn der
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Track=true
in Ordnung ist und Sinn macht?
Ist ja nicht das große Geld.
Oder ist das nur billiges, minderwertiges Nachbauklump :D
lg.
Alex
sekanda
Benzinpumpe und Filter sind OK, werd als nächstes die zünkabeln wechseln und wenn das nicht reicht den Verteiler (vom oberen Post) bestellen.
Hat noch niemand was von obigen Verteiler gehört bzw. gelesen?
ich kann leider nichts darüber finden
morli
Beitrag von morli »
Das müsste ein ProComp Verteiler sein
Hier der Link zur Hompage vom Hersteller:
http://www.procompelectronics.com/
Da kannst Du im Katalog nachschlagen, welcher Verteiler im obigen Post angeboten wird und ob der zu Deinem Motor passt.
Hab selber einen von diesem Hersteller in meinem GTA verbaut. Das Teil ist ganz in Ordnung, funktioniert auf jeden Fall mindestens so gut wie der OEM-Verteiler. Auf jeden Fall um Hausecken besser als mein alter defekter Verteiler.
sekanda
Fehler entdeckt, es war 1 defektes Zündkabel (innerhalb eines Kerzensteckers total verschmort).
Der Wagen läuft so gut wie noch nie :rdancer: :ydancer: :bigtwink:
Danke Freunde :sclap:
Den supercomp Verteiler werd ich trotzdem bestellen, der hat angeblich die Zündspule schon eingebaut und soll ohne irgendwelche Veränderungen passen.
Die elektrischen Anschlüsse schauen zwar ganz anders aus aber ich weiß ja wo ich fragen kann :)
Danke an Alle !!!
morli
Beitrag von morli »
Freut mich, dass Du den Fehler gefunden hast. :sdone:
Dorli
