ich hab jetzt keine klugen worte parat.. aber eine high volume wapu hab ich gerade verbaut in meinem bb
ergebnis: schlauch zieht sich nicht zusammen, wassertemp ist aber in kombination mit neuem thermostat (160°) auf maximal 200 statt 220 gesunken im stockenden verkehr und warmen wetter.. sonst hält er sich nun meist knapp über den 160° vom thermostat
fazit: falls man es auf einen sb umlegen kann, würde ich nicht zu viel geld ausgeben wegen der high volume wapu, ausser es handelt sich wie bei mir um etwa 20° die du noch runterbekommen willst, sonst lieber mal einen anderen lüfter uä. überlegen...
schlechter als mit einer originalen pumpe ist die leistung definitv nicht, preislich wars auch nicht so tragisch in meinem fall und probleme mit den schläuchen oder sonstige probleme gibts bei mir auch keine (der hersteller rät neue schläuche zu verwenden wenn die anderen schon alt sind, weil sie etwas mehr druck aushalten müssen, wobei der druck auch nicht wesentlich höher ist als zuvor bei hohen drehzahlen, nur dass der nun schon im unteren drehzahlbereich erreicht wird und somit die belastung dauerhaft natürlich steigt)
High Volume Wasserpumpe, was bringts? Viele Fragen
- Fast-Furious
- SMOKUM
ALSO ! Weniger " fundamental wissenschaftlich " erklärt heisst das :
Wirklich " kühlen " muss es noch immer der KÜHLER ! ... und wenn DER zu wenig kann ? ... ???
NUTZT AFOCH OIS NIX !
Andererseits ist es zumindest theoretisch möglich das heisse Wasser derart schnell durchzupumpen,
oder ja schon DURCHZUJAGEN
... dass es am Kühlerausgang fast noch genau so heiss ist als es am
Kühler- Eingang war - bzw. keine nennenswerte Temperaturspreizung mehr feststellbar ist
Dies wäre ein gutes Beispiel für einen völlig überforderten Kühler bei dem man eben auch über die erhöhte
Pumpleistung nichts mehr holen kann !
Somit ist eigentlich die Austritts-Temperatur am Kühler bei voll geöffnetem Thermostat und hoch belasteter
Maschine der wichtigste Indikator um zu entscheiden ob eine höhere Pumpleistung noch was bringt ?
Denn liegt dabei die Austritts-temperatur des Kühlwassers schon relativ hoch - z.B. 85 - 90 Grad ? - muss leider
davon ausgegangen werden dass mehr Pumpleistung nur mehr die Austritts-Temperatur ANHEBT !
Sprich : Der Kühler ist entweder zu klein oder verlegt, oder zu schwach durchlüftet ? ... und da bringt auch
mehr zu Pumpen GOARNIX !
Und generell - d.h. mit Ausnahme auf wirklichen Racing-Applikationen reicht die Pumpleistung einer gewöhnlichen
" Bone-Stock WP " allemal ... wenn´s der Kühler kann
Just my opinion !
Just my opinion !
Let the good times roll !
- Silvester751
- Haegar
SMOKUM hat geschrieben:ALSO ! Weniger " fundamental wissenschaftlich " erklärt heisst das :
NUTZT AFOCH OIS NIX !![]()
oder ja schon DURCHZUJAGEN... dass es am Kühlerausgang fast noch genau so heiss ist als es am
mehr zu Pumpen GOARNIX !![]()
Just my opinion !
genau so siehts aus
- SMOKUM
WOBEI wir bei der Betrachtung aber noch die Ökonomie vernachlässigt haben
Denn ein tauglicher Kühler mit eventuell noch Reserven kostet zwar auch Geld - bleibt aber dann
ökonomisch gesehen ein " passives " Performance-Teil
Während sich das ganze " High - Volume " Zeugs letztlich aus dem Tank ernährt und Vortriebsleistung kostet
GREETS
GREETS
pacechris hat geschrieben:Ob eine HV Pumpe was bringt weiß also keiner.....warum die wohl so viel angeboten werden?
Klingt gut, die Leute wollen besch....n werden und glauben alles was man ihnen erzählt. (Wenn man einen speziellen Magnet auf den Tank legt kann man bis zu 20 % Benzin sparen,.......)
- Silvester751
Gustavltd hat geschrieben:pacechris hat geschrieben:Ob eine HV Pumpe was bringt weiß also keiner.....warum die wohl so viel angeboten werden?
nein das geht nur mit energetisch aufgeladenen Steinen!!
oder mit dem hier:
http://www.pendelrute.at/1819564.htm
sollte eigentlich bei allen KFZ-Meistern Pflichtlektüre sein!!!!
- junkyardmaster
- Formula455HO
ownor hat geschrieben:herr dimostines hat zwar alles schön anschaulich thermodynamisch erklärt, warum gibt es high volume pumpen dann?
Möglicherweise ist die High Volume Pumpe für Anwendungen gedacht, wo der Motor hauptsächlich bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt wird, wie z.B. Offroad, oder Taxi. Da würde es Sinn machen mit erhöhter Umwälzung die Kühlung effizienter zu machen.
ownor hat geschrieben:ich fahre jetz schon die 2. saison mit meiner NEUEN ac delco wasserpumpe um 28$. die weiand alu high volume pumpe (100$) wartet schon sehnsüchtig auf ihren einsatz. ich dreh den motor regelmässig auf 6000 touren und die pumpe geht einfach nicht ein!!
Die erhöhte Pumpleistung (mehr Volumen pro Zeiteinheit) zieht aber auch mehr Leistung vom Motor ab. Das kann sich gerade bei hohen Drehzahlen negativ bemerkbar machen. Interessant wären ja hier Daten der Hersteller zum Leistungsbedarf. Da würden die High Volume Pumpen schnell zum Ladenhüter werden?
Die Wärmeübertragung auf das Kühlwasser geht umso besser, je größer der Temperaturunterschied Metalloberfläche zu Kühlwasser ist. Daher macht es mehr Sinn einen guten Kühler zu verbauen, als das Wasser schneller durchzupumpen. Da sich die Querschnitte im Kühlkreislauf nicht ändern, kann eine Erhöhung der Menge ja nur eine Erhöhung der Fließgeschwindigkeit verursachen.
Angeboten werden die wohl hauptsächlich weil sich damit gut Geld verdienen lässt. Wozu 100$ für eine Pumpe hinblättern, wenn die um 28$ den Job auch erledigt und wahrscheinlich sogar weniger Motorleistung kostet?
do you feel lucky, Punk?
Hi-Volume Pumpe macht echt Sinn... wennste se runterübersetzt... Hab damit schon recht gute Erfolge bei Heißläufern erzieilt wo ich nach langem rumsuchen draufgekommen bin das die originalen aufgrund der Pumpenradform bei höheren Drehzahlen dazu neigen Kavitationsprobleme zu haben. Es bilden sich also an strömungstechnisch ungünstigen Flanken am Impellerrad Vacuumblasen die wiederum dazu führen das Kühlwasser zu schäumen beginnt. Da Schaum nunmal weniger Kühlleistung hat als Wasser bietet gibts dann oft bei Drehzahlen über 3000 auf längeren Zeitraum Probleme (vor allem in den Köpfen wo sich dann "Heat Pockets" bilden). Teurere Wapus oder auch die Marineversionen haben einen Impeller der an der Hinterseite geschlossen ist und nicht wie das originale Teil aus Blech gestanzt und hinten offen ist. Gibt sogar für manche Wapus nen Kit wo du einfach hinten ne Kreisrunde Blechscheibe an den Impeller nietest und somit schon ne wesentliche Verbesserung erzielst.
Aber wie immer... alles selbst probieren...
Alles natürlich meine Meinung...
