Blinkcodeausgabe, Pontiac Firebird 1991
Rauch
Beitragvon Rauch » Donnerstag 6. Oktober 2011, 13:54
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
518cui
Beitragvon 518cui » Donnerstag 6. Oktober 2011, 13:56
Dankeschön! : ) habs irgendwo auch auf dem PC.
Aber unendliche Weiten,....
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 6. Oktober 2011, 14:11
33er Fehlercode MAP Sensor und auf weniger Zylinder laufend hört sich für mich nach Falschluft an weil:
1) Gemisch auf den betreffenden Zylinder(n) nicht passt hat er keine Zündung und das Häferl arbeitet nicht und
2) Map Sensor hat zur DK-Stellung und Drehzahl den falschen Saugrohrunterdruck daher FC 33
Schau dir mal die Ansaugspinnendichtung und die Unterdruckleitungen an vor allem auch die Zuleitung zum BKV und den BKV selber :wink:
518cui
Beitragvon 518cui » Donnerstag 6. Oktober 2011, 14:23
Bremsenreinigercheck überlebt! ; )
Alles Dicht!
Wie geschrieben,...er macht es nicht immer!
ownor
Beitragvon ownor » Donnerstag 6. Oktober 2011, 14:28
am anfang muss er 3x die 12 blinken, also blink + blink-blink. dann kommen die fehlercodes, auch jeder 3x bis wieder die 12 kommt und alles von vorne beginnt.
daher finde ich deinen fehlercode nicht nachvollziehbar.
LS-Swap the world!
518cui
Beitragvon 518cui » Donnerstag 6. Oktober 2011, 14:31
ich auch nicht,...ist aber so,..... :)
Und Blink+Blink-Blink am Anfang/Ende ist ja klar! :)
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 6. Oktober 2011, 16:31
DTC - 12 No distributor reference pulse (diagnostic test active)
DTC - 13 Oxygen sensor circuit open or no activity
DTC - 13 Left bank O2 sensor circuit open or no activity
DTC - 14 Engine coolant temp sensor error (high temp indicated)
DTC - 15 Engine coolant temp sensor error (low temp indicated)
DTC - 16 System voltage too low
DTC - 17 Camshaft position sensor error
DTC - 21 Throttle Position sensor error (signal high)
DTC - 22 Throttle position sensor error (signal low)
DTC - 23 Intake air temp sensor error (low temp indicated)
DTC - 24 Vehicle speed sensor error (open circuit or no activity)
DTC - 25 Intake air temp sensor error (high temp indicated)
DTC - 26 Quad Driver Module (QDM A) error
DTC - 28 Auto transmission range pressure switch error
DTC - 31 Wastegate solenoid circuit error
DTC - 31 Gear Position Switch (PRNDL) error
DTC - 32 EGR system failure
DTC - 33 MAP sensor circuit error (signal high indicating low vacuum)
DTC - 34 MAP sensor circuit error (signal low indicating high vacuum)
DTC - 35 IAC problem or idle error
DTC - 36 MAF sensor error
DTC - 36 24x Crankshaft position sensor circuit error
DTC - 36 4T60-E Shifting Error
DTC - 37 TCC brake switch circuit error
DTC - 38 TCC brake switch circuit error
DTC - 39 Clutch switch circuit error
DTC - 39 TCC error
DTC - 41 Ignition control error
DTC - 41 MEM-CAL error
DTC - 41 C³I Cam Sensor Signal error
DTC - 42 Ignition bypass circuit error
DTC - 43 Knock sensor error
DTC - 44 Oxygen sensor error (lean condition indicated)
DTC - 44 Left bank O2 sensor error (lean condition indicated)
DTC - 45 Oxygen sensor error (rich condition indicated)
DTC - 45 Left bank O2 sensor error (rich condition indicated)
DTC - 46 Pass-Key II (VATS) system error - circuit out of freq range
DTC - 47 UART (serial data) circuit error
DTC - 51 PROM error
DTC - 51 Incorrect MEM-CAL
DTC - 52 Fuel cal-pak incorrect or missing
DTC - 53 System voltage too high
DTC - 53 Digital EGR Valve solenoid 1 error
DTC - 54 Fuel pump circuit low voltage
DTC - 54 Digital EGR Valve solenoid 2 error
DTC - 55 ECM error
DTC - 55 Digital EGR Valve solenoid 3 error
DTC - 56 Quad Driver Module (QDM B) error
DTC - 57 Boost Control error
DTC - 58 Trans fluid temp sensor circuit error (low voltage)
DTC - 58 VATS system error
DTC - 59 Trans fluid temp sensor circuit error (high voltage)
DTC - 61 A/C system performance
DTC - 63 Right bank O2 sensor circuit error
DTC - 63 MAP sensor circuit signal voltage high (low vacuum indicated)
DTC - 64 Right bank O2 sensor lean exhaust indicated
DTC - 64 MAP sensor circuit signal voltage low (high vacuum indicated)
DTC - 65 Right bank O2 sensor rich exhaust indicated
DTC - 66 A/C pressure sensor circuit error (low pressure indicated)
DTC - 67 A/C pressure sensor circuit error
DTC - 68 A/C clutch relay circuit error (shorted to ground)
DTC - 69 A/C clutch relay circuit error (open circuit indicated)
DTC - 69 A/C high pressure switch error
DTC - 70 A/C pressure sensor circuit error (high pressure indicated)
DTC - 71 A/C evaporator temp sensor circuit error (low temp indicated)
DTC - 72 VSS signal circuit error
DTC - 73 A/C evaporator temp sensor circuit error (high temp indicated)
DTC - 75 Digital EGR solenoid #1 circuit error
DTC - 76 Digital EGR solenoid #2 circuit error
DTC - 77 Digital EGR solenoid #3 circuit error
DTC - 79 Transmission fluid overtemp
DTC - 80 Transmission component slipping
DTC - 82 3x Crankshaft position sensor circuit error
DTC - 85 PROM error
DTC - 86 A/D error
DTC - 87 EEPROM error (flash memory error)
DTC - 90 TCC error
DTC - 93 Transmission pressure control solenoid circuit error
DTC - 96 Transmission system voltage low
DTC - 98 Invalid PCM program
DTC - 99 Invalid PCM program
Rauch
Beitragvon Rauch » Donnerstag 6. Oktober 2011, 16:33
Rauch hat geschrieben:http://www.chevy-vanners-home.de/07-button/fehlercodes.html
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 6. Oktober 2011, 16:37
Die Fehler werden jeweils 3 x gebracht, bei GM gibt es KEIN End of Code (so wie 55 bei Chrysler z.B.), aber beginnen muss es mit 12 (d.h. keine Zündimpulse, klar, wenn die Zündung zwar an ist, aber der Motor nicht läuft.)
Es sind historische Fehler mit gespeichert, die aber keinen Einfluss auf das Notlaufprogramm im Moment haben (also nicht so wie z.B. Mercedes).
Fehlerlöschen durch Batt.abhängen geht bis ca. 94 (interne Umstellung auf OBD II, trotz OBD I Oberfläche, je nach Modell zu unterschiedlichen Zeitpunkten).
Beim 3.1 geht gerne mal die Unterdruckleitung vom MAP Sensor ab, das wäre z.B. dieser Fehler. Ansonsten einfach Versorgungsspannung messen und ggf. tauschen. Kannst von jedem Opel Kadett nehmen. (solange es ein Benziner ist ggg)
518cui
Beitragvon 518cui » Freitag 7. Oktober 2011, 07:13
Danke, Danke, Danke,...nochmals,....:)
Sensor ist bestellt,....schlauch ist i.O.,
Rauch
Beitragvon Rauch » Freitag 7. Oktober 2011, 07:20
Rechnung schick ich dir :wink:
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
