Die welle kann man hin und her schieben und rauf und runter wo gasseil hängt... sprüht man mit bremsenreiniger drauf geht drehzahl hoch ausserdem sifft dort benz raus.. sonst nirgends probleme.. was kann das bei verteiler sein?? Da sind 2 federn mit Fliehkraftmasse.. dort hängt auch das vakuum am verteiler.. denk aber das ist io
. neue vergaserfuss dichtung nehm ich.. hoff ich schaffs den abzubauen :/
Drehzahl Hüpfer
Hmmm...
Sieht nach niedrigem Motorvakuum aus. Somit geht der Vergaser aus den Modus Standgas in Teillast über weil das Motorvakuum so niedrig wird das die Düsennadeln für die erste Stufe schon leicht aufmachen.
Kann so einige Ursachen haben.
Anfagen mit Zndanlage. D.H. Zustand und einstellung. Danach Motorvakuum messen und wenn zu niedrig alle Unterduckanschlüsse prüfen.
Sagt auch viel über Zustand des Motors aus... net genug Vakuum... Mechanisches Problem.
Denk nicht dass motor mech. Problerm hat da er s ja super läuft und gelaufen ist.. springt auch beim ersten dreh sofort an..da die welle stark ausgeschlagen und axiales sowIe radiales grosses spiel hat wenn ichs beweg.. und benzin aus beiden seiten raus sifft und die drehzahl auch hoch geht wenn ich mit bremsenreiniger drauf sprühe..kerzen.sehen alle gleich aus.. nur leicht schwarz.. ohne Ablagerungen
