Motor säuft ab bei Drive
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Benzinfilter im Q-Jet ist auch gerne zu ...... dadurch zu niedriger Schwimmerstand. Dann noch Druck von Benzinpumpe messen.
Original Benzinfilter schon lange entfernt. Nur einen neuen in der Leitung. Der passt aber. Wollte heute testen, aber natürlich regnet es........Ahhhhh
Gestern wieder getestet. Läuft schon viel besser. Ab und zu säuft er immer noch ab beim Bremsen/Gangwechsel. Werde noch das "vacuum check valve seal" erneuern. habe aber noch nicht rausgefunden wie man das ventil ausbaut und auch noch keine dichtung gefunden. Wenn ich die vakuum leitung am motor verschliesse läuft er super
- Kapitänkurtl
- P.Martin
Wenn er auch im stehen beim Bremsen abstirbt, hat es nichts mit
dem Schwimmerstand zu tun.
Liegt wohl am Bremskraftverstärker.
.. hast was zum Vacuumtesten ? wieviel Vac. macht er am Stand ?
Bricht das Vac. beim betätigen der Bremsen zusammen?
Hast die Zündverstellung am Ported Vac. angeschlossen ?
mfg Martin
mfg Martin
P.Martin hat geschrieben:Hallo,
mfg Martin
- Zündverstellung am Port Vac angeschlossen
- habe eine Vacuum gauge und werde mal testen
Gustavltd hat geschrieben:Oder schliess den Bremskraftverstärker mal ab, Schlauch zu stoppeln nicht vergessen.
AUFPASSEN bei der Probefahrt ohne Verstärker!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gemacht, ohne Bremskraftverstärker passt alles. Wieder angeschlossen und nichts geht mehr. Der Schlauch ist neu und die Dichtung im Bremskraftverstärker sieht auch sehr gut aus. Was nun?
Lg
- bernds
Na klar, wennst den Booster aufbördelst, die Membrane anfertigen lässt und nachher wieder zubiegst, ohne dass es undicht ist. Das ist ähnlich erfolgversprechend wie einen undichten Tank zu löten.
z.B. Rockauto:
A-1 CARDONE 5473540 Austauschteil Vakuumkraft Bremskraftverstärker ohne Hauptzylinder €92.97
z.B. Rockauto:
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Na klar, wennst den Booster aufbördelst, die Membrane anfertigen lässt und nachher wieder zubiegst, ohne dass es undicht ist. Das ist ähnlich erfolgversprechend wie einen undichten Tank zu löten.
z.B. Rockauto:
Ja, ja......fast vermutet
Dann werde ich mal einen bestellen... Lösung gefunden
Vielen Dank
