Vergaser Tuning mit Breitband Lamda Sonde
So erste neue Erkenntnisse:
Am Wochenende mit Düsen und Tauchrohren experimentiert.
Ursprünglich 73/41 mit A/F Ratio über alles ca. 13.2 inklusive Bollern beim Gaswegnehmen.
Getauscht auf 73/51: Unfahrbar, ca. 17-18 im cruise mode und Bollern schon in der Ortschaft.
Getauscht auf 73/45: fast ideal im Bereich von 1.500 - 3000 im cruise mode: 14.2 gleichbleibend. im Power mode ca. 13.5, also noch eher auf der mageren Seite. Das Bollern ist nicht weggegangen und das *Loch* beim Losfahren bei 1.000 rpm ist noch schlimmer. Leerlauf ganz schlecht.
Erkenntnis: Grundeinstellung des APT (Anschlag der Tauchrohre) könnte zu *mager* sein. Muss ich mir ein Werkzeug basteln dann werde ich mich damit spielen.
Eine härtere Feder für den power piston werde ich auch noch probieren. Und dann könnte die Luftkorrekturdüse für das *transition* system zu gross sein ....... fuck remanufactured Vergaser.
- Kapitänkurtl
Die Bücher vom Roe und vom Ruggles legen sich da nicht fest. Manche sagen 2-2.5 Umdrehungen vom unteren Anschlag, manche schreiben, bis zu 6 Umdrehungen. Es gibt eine Grundeinstellung mit Schublehre (Tiefenmass), ist aber eine Frickelei. Ich werde es so machen: warmer Motor, Vergaser auf ca. 1.000 rpm einregeln (Übergang ins Hauptsystem, dort wo der Lamdawert so gar nicht passt), und dann solange kleinweise fetter (ccw) drehen, bis der Lamdawert in *normale* Spähren ansteigt. Dann Probefahrt. Wenn sichs nicht hinbiegen lässt, brauche ich Tauchrohre mit (numerisch) kleinerer Nummer. Gut dass ich so viel Material gesammelt hab in den letzten 30 Jahren.
Hoffentlich geht sich das bis Freitag (Werft) aus.
- bernds
Ui, 6 Umdrehungen raus? - Das Ding hat doch nur 8 oder 9 Gewindegänge oder?
Die beste Einstellung durch Fahrtests zu suchen ist sicher unumgänglich. Ich bin jedes mal erstaunt wie extrem sich kleinste Veränderungen der Nadelhöhe (zB. 1/4 mm) bemerkbar machen.
Wo ist denn der Lambdawert bei 1000 U/min jetzt?
Wünsch Dir jedenfalls Glück, dass es bis Freitag klappt.
vom Leerlauf (13.5) geht es abrupt auf ca. 16 - 17 und bei ca. 1.200 Touren fängt er sich wieder auf unter 15 und bleibt dann bis ca. 3.000 dort.
Also insgesamt noch etwas zu dick das Tauchrohr. Da aber alle min. 0.026 haben, wird es wohl eine Düsennummer grösser werden.
Das mit den 6 Umdrehungen kann ich auch nicht glauben, da ist man dann im power mode, da kann man die Feder gleich durch ein fixes Stangerl ersetzten, kommt aufs gleiche raus.
- Ali
ich hab hier meinen qjet gekauft.... und bin extrem zufrieden.
https://www.smicarburetor.com/products/ ... 9/sfID3/32
vergaser sieht aus wie neu aus der fabrik, wenn man genau schaut sieht man, dass er überarbeitet ist.
kostet was, ist es aber meiner meinung nach wert.
gibt es von stage1 bis stage4.
beim bestellen kann man alle motordaten wie cui, ventilgrösse, öffnungszeiten, etc. angeben und bekommt dann den vergaser auf de motor abgestimmt.
er hat adjustable part throttle installiert, da kann man den mittleren drehzahlbereich über eine schraube oben bei laufendem motor einstellen.
Ja, das schaut gut aus. Und wenn es bei Dir funzt, ist das schonmal eine gute Referenz. Die Bestellnummern schauen wenn man den ersten *3er* weglässt ident aus mit denen von Jet Performance und auch die beschriebenen Änderungen klingen ähnlich. Werde ich jedenfalls im Hinterkopf behalten - danke.
- Ali
liegt vielleicht daran
In 1994, Sean accepted a position with Mike Jones Carburetion (now known as Jet Performance Fuel Systems) in Huntington Beach ca. Established in 1968; the business was a very well known and successful performance carburetor supplier during the 70's and 80's.
Under new ownership, the company hired Sean in an effort to reestablish a reputation as a respected source of high performance carburetors. Sean became production manager, fuel system division, and soon they were supplying carburetors to several of the largest performance automotive retail wholesalers in the nation. Sean tendered his resignation in late 2001.
SMI (Sean Murphy Induction, inc.) opened in January of 2002 with a mission to provide products of the highest quality; supported through a focused dedication to customer service.
- Kapitänkurtl
- Ali
ich mag das ansprechverhalten vom rochester von idle bis wot. der ist um klassen besser als der edelbrock (1406) den ich vorher hatte. er muss halt richtig eingestellt sein und das erfordert geduld. edelbrock war auch richtig eingestellt mit anderen nadeln und jets usw.
ich fahr meinen blazer mit 350er im mischbetrieb stadt/bundesstrasse und ein bissl autobahn mit ca. 16l... einmal hab ich mit viel autobahn 15l/100km aus dem tank herausgequetscht. bin aber normal gefahren und nicht geschlichen. und schneller als 100-110 is nicht mehr lustig ohne overdrive.
Das sind echt gute Werte für den Blazer, unserer war eher bei 25+. Mein bester Wert mit Q-Jet, und zwar original und ohne jemals offen:
Olds Regency98, Bj. 77: 14 Liter über alles
Chevy Chevelle 4-door Bj.76: 15 Liter über alles
Cutlass Coupe Bj. 79: 15 Liter über alles
Das waren aber die Zeiten, wo man um kleines Geld ein ziemlich originales Fahrzeug kaufen konnte.
- Ali
So, im Moment die totale Pleite. Das APT kannst drehen was willst, bei eingestellter rpm vom 1000 liegt das A/F bei 17-18 und ändert sich nicht. Einziger Effekt, dass dann die Gemischschrauben auch keinen Effekt mehr hatten und das Auto unfahrbar wurde. Also: schöner Leerlauf, aber beim Einparken brauchst Geduld und einen guten Starter.
Nächster Anlauf: Vergaser zerlegen und alle Düsen und Tauchrohre ausmessen. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass das Oberteil vom Versager nicht zum Mittelteil passt, Drill bits hab ich schon und auch eine Digitalschublehre, die Woche wird wohl mit messen + vergleichen vergehen.
BTW: Es gibt doch eine Grundeinstellung für das APT: Ist aber ziemlich viel Messerei, einfacher wohl, eine Runde zu fahren und probieren.
