Kühlung verbessern?
Noemix
Re: Kühlung verbessern?
Beitragvon Noemix » Freitag 21. Juli 2017, 19:14
Bin beruhigt ;)
blinkende Texte machen mich wahnsinnig !
Beitragvon superbee » Sonntag 23. Juli 2017, 15:47
Bin die letzten heißen Tage immer mit dem RR gefahren und hab genau auf die Anzeige geschaut.
Autobahn:180 F
Berge bergauf: 180F-190F
Stadt:180F
Stadt mit Stau:190F
Original Kühler (Klein) ohne Zusatzlüfter; ganz passabel wie ich finde.
Beitragvon Fast-Furious » Sonntag 23. Juli 2017, 20:14
die Systeme waren original absolut ausreichend... schwierig wird's nur bei mehr Leistung oder verschlissenen Teilen
denke deiner hatte original den 180er Thermostat?!
ich bin auch bei der Hitze gefahren.. maximal 200F, minimal 180F... hat allerdings mit dem kleinen Lüfter ursprünglich nicht geklappt, da lief er im Stau immer auf 210-220F.. und ich hab dazu noch keine Vakuumverstellung im Verteiler.. da brauch ich etwas mehr Kühlleistung als Serie
Kühlung verbessern?
Beitragvon superbee » Dienstag 1. August 2017, 20:01
Hier bin ich letztens vorbei gefahren,den kannte ich noch nicht, vllt ist es ja mal interessant für jemanden:
Sieht soweit richtig aus 8)
Nordbahnstraße 46 in 1020 Wien, beim Praterstern.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 1. August 2017, 22:30
Ganz brutal gesagt, wäre es optimal, den Kühler mit Öl zu befüllen. Kocht nicht unter 300°C und kostet nicht die Welt. Aber .....
haizn23
Beitragvon haizn23 » Mittwoch 2. August 2017, 16:19
Ich habe mir einen elektrischen Lüfter von einem Opel Omega (gebraucht) eingebaut. Passt perfekt hinter den Kühler. Bei Hitze oder längeren Bergfahrten schaltet er automatisch dazu (glaube ab 95°C). Alles zusammen 5h Arbeit und 60€. Für mich ideal
haizn23
roland-1
Kühlung verbessern?
Beitragvon roland-1 » Mittwoch 2. August 2017, 16:26
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Ganz brutal gesagt, wäre es optimal, den Kühler mit Öl zu befüllen. Kocht nicht unter 300°C und kostet nicht die Welt. Aber .....
Das stimmt meiner Meinung nach so nicht, da Wasser eine viel höhere Wärmekapazität als Öl hat (ca. x2) und dadurch die Kühlung besser funktioniert.
http://www.schweizer-fn.de/stoff/wkapaz ... igkeit.php
Beitragvon Fast-Furious » Mittwoch 2. August 2017, 19:58
das Öl sollte ja auch "nur" etwa 100-120 Grad C haben im Normalbetrieb..bei 300° wäre das Öl schon längst nicht mehr schmierfähig.. alles über 140-150° wird schon ziemlich kritisch und ist so nicht vom Hersteller gedacht
die Öltemperatur hat auch einen Einfluss auf das Kühlsystem allgemein, ich finds immer schön zu wissen, wie warm das Öl ist.. zwischen den beiden Anzeigen sollte dann kein großer Unterschied zu sehen sein.. wenn Wasser nicht bei 110 Grad (je nach Kühlsystem) langsam anfangen würde zu kochen, wäre das immer noch eine optimale Temperatur zur Motorkühlung.. besser als wenn er nie über 85 Grad bekommt...
Beitragvon Flosn » Dienstag 8. August 2017, 11:51
@Superbee: beim Zinkl hab ich meinen Kühler machen lassen. Bin sehr zufrieden mit dem Zinkl seiner Arbeit und dem Preis! Kann ich weiter empfehlen!
Todi80
Kühlung verbessern?
Beitragvon Todi80 » Sonntag 13. August 2017, 11:08
Meiner lief nach einigen Änderungen am Motor auch permanent zu heiss. Ab 30 grad reichten 2 Ampeln und die Temp war auf 210. Kickdown mit kurzer Belastung oder Berauf dasselbe. Egal ob 8 oder 14 Grad vorzündung. Immer dasselbe.
Man konnte eigentlich nur noch gemütlich geradeaus mit Fahrtwind , und das am besten nicht über 25 Grad .dann hielt er die 195.
Ich hab dann diesen Frühling dann von einem direkt auf den Kühler geschraubten 16er E Lüfter auf einen 15er Black Magic Xtrem Flex a Lite mit Shroud gewechselt,und von einem standart 180er Thermostat auf ein 180er High Flow .1 Flasche Purple Ice hab ich auch noch gegönnt.
Er ging dann danach kein einziges mal mehr über 195,war aber noch sehr Sprunghaft im halten der Temperatur.
Den deutlichsten Unterschied brachte dann aber ein neuer Schlauch an der Unterdruck Dose :-) . Anscheinend war der alte nicht mehr 100% dicht und auch zu gross.
Seitdem steht der wie ein Stiefel auf 180-185.egal ob er 25min am Stand läuft lässt oder bei 35Grad außentemperatur gefahren wird.
War bei mir wohl ne Kombi aus mehreren Faktoren.Der fehlende Shroud hat da sicher auch einiges dazu beigetragen.
Noemix
Kühlung verbessern?
Beitragvon Noemix » Sonntag 13. August 2017, 14:16
Hello,
todi80 sorry kenne mich da nicht so aus - was macht die unterdruckdose beim kühlsystem ?
kämpfe leider auch wieder mit hitzeproblemen, geht immer wieder auf 115C und dann stell ich immer ab weil ich schiss hab das was kaputt geht - also würde vielleicht sogar weiter ansteigen.
jetzt hab ich den alten (2row) kühler rausgerissen ( 2 x 20cent grosse zinn patzen drinnen gefunden - sonst sauber) - und warte gerade auf einen neuen 3 row Alu kühler. Thermostat war gar keines drinnen habe ich festgestellt - bei der gelegenheit gleich eines eingebaut. system gereinigt - visko ist ja schon neu - wapu auch - neue kühlerschläuche bekommt er sowieso gleich bei der gelegenheit. wenns dann noch immer zickt - wirds interessant :roll:
so nebenbei die leitungen der getriebeöl kühlung, kann man am neuen kühler einfach anschliessen ? oder muss irgendwas beachtet werden ?
danke euch !!
Todi80
Kühlung verbessern?
Beitragvon Todi80 » Sonntag 13. August 2017, 14:29
Wenn der Schlauch nicht ordentlich drauf ist saugt er Falschluft + die Zündverstellung auf 1/4 Gas stimmt nicht mehr. Wirkt sich auch negativ auf die Temperatur aus.
Noemix
Kühlung verbessern?
Beitragvon Noemix » Sonntag 13. August 2017, 19:48
Alles klar Danke :idea:
Beitragvon Gustavltd » Freitag 12. Januar 2018, 14:21
Automatikleitungen sollten nur so drauf geschraubt sein, aber bitte auch immer schauen ob das Gewinde passt. Bei Nachbauteilen gibt es auch immer wieder Adapter die gebraucht werden um auf den richtigen Anschluß zu kommen.
Kühlsystem kann man auch für höheren Druck auslegen, dann kann man auch höhere Temperaturen fahren ohne das der Kühlerfrostschutz überkocht. War/Ist bei einigen Modellen in der NASCAR-Serie so gemacht worden da einige Fahrzeuge gerne Schmutz von der Fahrbahn gesaugt haben und dann der Kühler zu war. Da wurde das System auf 1,8bar ausgelegt und hat um die 130°C gehalten, kurz auch 150.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
