Motor geht aus
Motor geht aus
84, Motor älter. Ist jemand aus Oberösterreich?
Motor geht aus
zündmodul, verteilerkappe, zündspule und Rotor gewechselt. Problem immer noch da. Springt erst nicht an, orgelt dahin. Nach Wartezeit sprang er dann für ca 30 Sekunden an um wieder auszugehen, orgelt wieder nur dahin.
- Monte70
- Veranstalter
Motor geht aus
Eckat hat geschrieben:84, Motor älter. Ist jemand aus Oberösterreich?
ich wohne in OÖ.
Keep on cruisin
Monte70
Monte70
- roland-1
Motor geht aus
Ich lese nirgends, was eigentlich das Problem ist, wenn der Motor abstirbt? Hat er keinen Zündfunken mehr, oder bekommt er keinen Sprit? Luft sollte ja bei einem Vergasermotor nicht das Problem sein, außer er bekommt sehr viel Falschluft.
Vielleicht hast du irgendwo ein fehlerhaftes Kabel und der Zündfunke geht weg?
Motor geht aus
Augenscheinlich habe ich alles gecheckt was die Kabeln betrifft, nix auffälliges oder defekt scheinendes gesehen (bin aber kein profi muss ich auch dazu sagen). Absterben kann man eigentlich nicht sagen er geht rapide aus (wie wenn man mit dem Schlüssel ausmacht am Zündschloss). Was ich jetzt selbst noch machen kann ist zündkabel und Zündkerzen tauschen. Benzin bekommt er was ich sehe direkt beim vergaser wenn ich mit der Hand pumpe.
- roland-1
Motor geht aus
Ich denke nur, da ich auch mal so einen unguten Fehler hatte, betraf in meinm Fall das Laden der Lichtmaschine.
Immer wieder leuchtete die Kontrollleuchte auf und die Batterie wurde nicht geladen, abhängig davon, ob beim Kabel Durchgang war oder nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir mit dem Signal vom Zündschloss so sein könnte. Natürlich nur eine Möglichkeit...
SG Roland
SG Roland
Motor geht aus
hab da gerade ein video auf youtube gesehen wo einer das selbe problem hatte in den usa. die lösung war die zündung im uhrzeigersinn etwas zu verstellen sprich sauf spätere zündung und dann sprang das ding wieder an. frisches benzin hat er auch direkt in den vergaser gespritzt aus ner plastikflasche
Motor geht aus
Häng eine Zündpistole an und starte. Dann siehst gleich, woran es liegt. Und die korrekte Zündeinstellung sieht man auch.
Und überhaupt: Ist das von heute auf morgen gekommen oder hat irgendwer am Motor geschraubt neulich? Oder hast das so gekauft?
Motor geht aus
Von heute auf morgen und so gekauft also beides
Motor geht aus
one step closer wie man so schön sagt. also benzinschlauch oben am vergaser abgenommen in einen leeren benzinkanister gesteckt und orgeln lassen. es kommt kein benzin aus dem schlauch und in den kanister rein. habe dann direkt frischen benzin in den vergaser gekippt jedoch auch ohne erfolg. morgen teste ich kerzen und kabel auf funken. weiters werde ich testen ob benzinpumpe ansaugt. gibts im baumarkt irgend eine ansaugpumpe? würde gerne auch die kraftstoffleitung zum tank testen sprich schauen ob ich mit ner pumpe sprit aus der leitung ziehen kann. mfg
Motor geht aus
kein Funken aus den zündkabel bzw Kerzen.
Motor geht aus
kabel und stecker vom verteiler gecheckt, also da ist rechts bei Batt anschluss ein rosa farbenes s drin und links daneben bei Tach ein gelb/weisses. diese verlaufen weiter in den stecker vom wischermotor! bei der fuse box unten steckt in IGN(ition) nix drin.
- Reinsch81
Motor geht aus
Blöde Frage: Du schreibst er geht rapide aus. Hast du das Zündschloss schon mal gecheckt? Bei mir ists ähnlich - schlussendlich bin ich draufgekommen, dass das Zündschloss defekt ist.
1963er Chrysler Imperial LeBaron
Motor geht aus
Strom zum Verteiler direkt über Batterie gegeben mit extra Kabel. Dann lief er für ca 2 Minuten um wieder rapide auszugehen. Danach kein funke mehr. Zündungsseitig alle Teile neu.
Motor geht aus
Zündkabel mit Multimeter getestet. Auch ok.
