in diesem sinne
alf
Galaxie hat geschrieben:Hi!![]()
Wenn du die Anlage selber bauen willst solltest du umbedingt ein H-Rohr einsetzen. Um es optimal zu Positionieren hab ich folgenden Trick für dich.
schleif die Rohre vom Krümmer weg ca 1m auf der Innenseite ab und Sprüh einen Universalen Lack drauf (Achtung nicht Hitzebeständig soll er sein).
So nun kommts starte deinen Boliden und gib ihn nach dem Warmfahren die Sporen, dort wo die Farbe jetzt am meisten Verbrannt ist solltest du das Hosenrohr setzen denn dort entsteht ein Hitzestauh um diesen zu vermeiden wird ein H- Rohr gesetzt, dein Motor wird´s dir danken.
so wirt´s auch beim Alf seinen Monte und bei meinen Galaxie gemacht.
ciao![]()
uli
eric1617 hat geschrieben:Galaxie hat geschrieben:Hi!![]()
ciao![]()
uli
Ist es nicht so, dass sich bei einer 2-Rohranlage in jedem Rohr eine sich bewegende Gassäule befindet, die stoßweise je Zündung vorwärtsbewegt?
Verbindet man jetzt diese beiden Rohre mit einem H-Rohr (oder X-Rohr), verdoppeln sich diese Zündstöße praktisch, und die Gassäule bewegt sich fließender!
(Somit weniger Rückstau)
Grundsätzlich ja. Aber nach jeden "Vorwärtsstoß" schwingt die Gassäule ein Stück zurück!
Da immer abwechselnd ein Zylinder auf der linken und dann wieder ein Zylinder auf der rechten Seite des V8 gezündet wird, schwingen die beiden Gassäulen in Zweirohranlagen also immer genau entgegengesetzt. Wenn im linken Rohr die Gassäule nach hinten schwingt, schwingt die Gassäule im rechten Rohr gerade nach vorne.
Wenn man durch ein H-Stück diese beiden Rohre miteinander verbindet, gleichen sich diese beiden Schwingungen dann zu einem kleinenTeil aus. Im Verbindungsrohr entsteht also eine nur nach rechts und links schwingende Welle, die das beschriebene gegensätzliche Schwingen ausgleicht. Und der Effekt: Die Lautstärke sinkt (weil ein Teil des Druckes bzw. des "Schlages" eben in das andere Rohr abgeleitet wird und es steigt die Leistung des Motors (weil sozusagen die Auspuffgase des einen Rohres immer mit Hilfe des anderen Rohres "herausgezogen" werden).
Bei höherer Drehzahl funktioniert der Effekt nicht mehr. Die Zündungen kommen dann zu schnell hintereinander, die Gassäulen schwingen nicht mehr gegensätzlich. Sie können sich dann sogar gegenseitig behindern oder verstärken, die Leistung kann dann wieder sinken. Deshalb: Je höher die Drehzahl, für die ein Motor optimiert ist, desto "getrennter" die Abgasleitungen der einzelnen Zylinder (siehe Headers).
Das beschriebene Prinzip funktioniert auch bei Y-Stücken. Ist der Durchmesser der Anlagen aber zu groß, funktioniert das Prinzip auch nicht mehr.
Mit diesem Prinzip kann man auch erklären, warum Abgasanlagen einen genau definierten Durchmesser in Bezug auf ein bestimmtes Drehzahlband haben müssen. Wenn ein Zylinder zündet, darf sich nämlich die Gasladung im Abgasrohr nicht gerade auf "dem Rückweg" befinden, sondern muss genau in diesem Zeitpunkt in Richtung "hinten" schwingen. Dann werden die neuen Abgase aus dem Zylinder buchstäblich "hinausgezogen".
Das gleiche Prinzip wird auch bei der Konstruktion der Ansaugbrücken berücksichtigt. Auch hier werden, je nach dem für welches Drehzahlband der Motor optimiert werden soll, die Ansugschächte mehr oder weniger miteinander verbunden und der Vergaser höher oder tiefer gesetzt, damit die Länge des Ansaugweges entsprechend optimiert wird. Damit dann eben beim Öffnen des jeweiligen Einlassventils die Gassäule "hineinschwingt" und nicht gerade auf dem "Rückweg" ist. Denn auch die Gassäulen in den Ansaugrohren schwingen ständig hin und her. Natürlich ist der jeweilige "Rückschwinger" viel kürzer als der "Hinschwinger".
*gg*
