Unrunder Leerlauf
Pinto
Unrunder Leerlauf
Beitragvon Pinto » Samstag 9. Mai 2020, 09:16
Hatte grad ein interessantes Erlebnis zum Thema Zündkerzen..
Habe Vereilerkappe+Läufer, Zündkabel (im Nachbau) und Kerzen (originale Motorcraft) getauscht.
Danach lief das Auto nicht gut, ruckelte so dass er unfahrbar war.
Mein erster Verdacht waren Kappe/Läufer/Zündkabel - zurückgetauscht - keine Besserung.
Dann hab ich die Motorcraft Kerzen wieder gegen die alten (AC Delco) getauscht und siehe da - das Auto läuft wieder einwandfrei..
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist dass es die falschen Motorcraft Kerzen waren..
Habe mal meinem Verkäufer geschrieben wegen der Kerzennummer.
Ich hatte diese eigentlich, da original, am wenigsten im Verdacht.. :roll2:
'17 Octavia Scout 4x4
Pinto
Unrunder Leerlauf
Beitragvon Pinto » Samstag 9. Mai 2020, 11:06
Fehler gefunden: Bei einer Kerze war der Bügel so weit runter geogen dass er schon fast die Elektrode berührt - ich ärgere mich gerade über mich selber dass ich das nicht vorher gesehen habe...
Unrunder Leerlauf
Beitragvon wur10 » Samstag 9. Mai 2020, 13:28
Na bitte, zum Glück nur eine Kleinigkeit. Drum empfiehlt es sich, bei neuen Kerzen vor Einbau nochmal den Elektrodenabstand zu prüfen und ggf. richtigzustellen.
Gregor
Unrunder Leerlauf
Beitragvon Gregor » Samstag 9. Mai 2020, 22:33
Das sind Fehler, die im Gedächnis bleiben.
War früher öfter mal der Fall, dass der Elektrodenabstand nicht passte, darum habe ich mir angewöhnt, immer diesen zu prüfen, bevor ich einbaue.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Pinto
Unrunder Leerlauf
Beitragvon Pinto » Sonntag 10. Mai 2020, 13:12
Richtig! Das werde ich ab sofort definitiv auch machen..
simonB.
Unrunder Leerlauf
Beitragvon simonB. » Dienstag 12. Mai 2020, 15:07
ami74 hat geschrieben:vielleicht ist auch einfachder motor verschlissen, nockenwelle, lager, kurbelwelle, kolben, ventile öffnen oder schliessen nicht mehr richtig,...
kompression testen wäre auch mal so eine idee wenn der fehler nicht an der zündanlage - zündsule - verteiler - verteilerfinger - zündungseinstellung - zündkabel - zündkerzen liegt.
genau, wäre eigentlich das einfachste ...
