Schlicht und ergreifend gilt für die Polizei das, was im Typenschein steht.CamaroZ28 hat geschrieben:Also wenn ich vorne 7er mit 215er oder 235er nehme und hinten 8er mit 255er müsste es schon passen oder? Oder was nimmt man da dann üblicherweise ohne Stress mit der Polizei zu bekommen?
Gibts da eine vorschrift das wenn vorne x drauf is hinten y sein muss?
Alle anderen Dimensionen müssen einzelgenehmigt werden. Bei der Einzelgenehmigung wird dir dann auch erklärt welche Kombinationen möglich sind (ist unterschiedlich).
Grundsätzlich gilt:
- seitliche Ansicht des Fahrzeuges, Räder gerade
- lotrechte durch die Achse
- 30° und 15° von dieser Lotrechten weg (ich glaube 30° nach vorne und 15° nach hinten) darf der Reifen nicht über den Kotflügel hinausstehen
- natürlich dürfen die Reifen beim Einfedern auch im eingeschlagenen Zustand nicht am Kotflügel schleifen
Ganz einfach wäre es, wenn Du eine EU-Typengenehmigung hast (bei Amis eher sehr, sehr selten). Die besagt, dass GENAU das selbe Fahrzeug bereits mit einer gewissen Reifendimension in der EU zugelassen wurde. Dann ersparst Du Dir auch die Eintragen im Typenschein.
Du könntest Dich auch einmal mit der Fa. Brückmüller (www.bruckmueller.at) in Verbindung setzen, Vielleicht können die Dir weiterhelfen.
