Beitrag von ami74 »
wir wuchten bei unseren lkw´s die reifen auch mit reifensand, das geht ganz gut.
vor der montage auf die felge wird eine bestimmte menge in den reifen getan und dann erst wird der reifen auf die felge montiert.
der reifensand ist nicht gerade günstig.
frontpushbar
Beitrag von frontpushbar »
War heute beim Reifenhändler, seine Diagnose nach der Felgen/Reifendemontage:
Die Felgen haben keinen "Hump" und benötigen Schläuche.
Hier zum Vergleich eine mit "Hump":
Die 1973er bis 1978er GMC Motorhomes haben jedoch laut U.S Foren keine Schläuche. Die Felgen vom Revcon sehen mit Prägungen original aus..kann ich nicht nachvollziehen.
Auswuchtperlen sind somit nicht anwendbar.
Gleich zum nächsten LKW Reifenspezialisten gefahren, der hat erst in 3 Wochen Zeit - zu spät für mein Zeitfenster. Spur gehört auch eingestellt, wusste ich schon. Leider hat der Betrieb keine Grube, die bräuchte man zur Spureinstellung. Ich könnte diese Sachlage somit erst Ende August/Anfang September klären.
frontpushbar
Ich werde mich jetzt - auch auf Anraten eines plötzlich wieder aktiven Mitglieds vom Revcon Forum - nach diesem Prozedere hier richten:
Meine Ausführungen im dortigen Forum dürften so manche Aktivität angeregt haben, es gibt jetzt auch eine interessante und aktuelle Anleitung, wie man Schritt für Schritt den Subframe mit dem gesamten UPP Antriebsstrang unter dem Revcon herauszieht. Mit schönen Bildern und informativen Texten - so wie ich es mag. :wink:
Ich muss jetzt noch jemanden auftreiben, der wirklich willens und in der Lage dazu ist, die im Manual beschriebene Wuchtungstechnik am Fahrzeug durchzuführen. :roll3:
Beitrag von wur10 »
https://bringatrailer.com/listing/1977- ... -motorhome
Mal wieder ein GMC Motorhome auf BAT.
frontpushbar
Toller Zustand, gefällt.
frontpushbar
Interessanter Tipp vom GMC Motorhome Forum.
https://www.centramatic.com/
Diese Wheel Balancer funktionieren wie Auswuchtperlen, welche sich innen im Ring verteilen und werden auf den Radmuttern zwischen Felge und Radkappe montiert. Ich frug gestern via Mail an, aber die Antwort war leider negativ.
Die hatten - falls überhaupt noch im Lager vorhanden - nur Sätze für GMC Motorhome Felgen, die ja mit 6 Löchern bekannlich anders als meine Revcon 5 Lug 16.5 Rims gestaltet sind.
Vorläufig möchte ich daher weiterhin das Auswuchten direkt am Fahrzeug laut Revcon Manual probieren. Ich bin noch auf der Suche nach einem Spezialisten, welcher sich dies auch zutraut.
frontpushbar
Noch keinen gefunden...die letzte Aussage war:
"So eine Ausrüstung habe ich vor 20 Jahren mit dem Schneidbrenner zerschnitten und in einen Container geworfen, welcher bereits vor 7 Jahren abtransportiert..."
frontpushbar
Next problem:
Durch die getauschten Torsion Bars hat der Revcon jetzt seine korrekte Ride Height laut Originalskizze - vom Boden bis Höhe Stoßstange vorne 66 cm oder auch bis Schlitz vom Rahmen 33 cm gemessen. Aber dadurch wurde auch die Spur verstellt - ist normal. Die Werte, so wie sie eingestellt werden sollen, sind mir bekannt.
Daher gestern 2 Stunden mit dem Revcon quer durch die Stadt wegen Spureinstellung gekurvt. Von einem Betrieb zum anderen. Alle waren beeindruckt, haben freundlich abgewunken und wünschten "Alles Gute!"
Bekanntlich sind das vorne PKW Spurstangen (vom Oldsmobile Toronado FWD), somit kann mir kein LKW Betrieb helfen. Die haben "nur große Abzieher" und die PKW Betriebe haben keine Montagegrube mehr oder sind wieder einmal mit der Größe überfordert.
Darüber hinaus kann das Spureinstellungsequipment nicht am Revcon angebracht werden, da die Vorderräder tief im Radkasten stehen. Momentan ist der Revcon nicht besonders gut fahrbar, der FWD zieht beim Gasgeben, je nachdem ob Querrillen, Bodenunebenheiten, Kanaldeckel, Straßenbahnschienen vorhanden sind, hin und her.
Bergab ohne Gas und auf der Autobahn und in normalen Kurven auf der Landstraße ist dies alles nicht so spürbar. In der Stadt ist das anders: Die Vorderreifen quietschen und riechen nach verbranntem Gummi, vor allem bergauf in engen Kurven und beim scharfen Abbiegen - da "wandert" der Revcon in Zeitlupe manchmal sogar in die Gegenrichtung von der Lenkradeinstellung...und das bei trockener Fahrbahn, kaum beladen.
Bei Regen traue ich mich so z. Z. überhaupt nicht fahren. Beim Handauflegen am Reifen merke ich, dass sie außen an den Rändern deutlich heißer als in der Mitte sind.
Es gilt immer beide Hände am Lenkrad zu haben, bei einer plötzlichen Mulde in der Landstraße riss es den Revcon unlängst auf Zug so stark nach rechts, dass ich schon an ein Lenkungsversagen dachte. Horror mit 6,8 Tonnen. :eek:
Nichts für schwache Nerven.
Mein Mech hat jedoch eine Grube und sieht sich die Sache mal an. Mir würde schon eine "in etwa" Einstellung reichen, denn bei Geradeausfahrt ohne Gas und beim Bremsen hält der Revcon seine Spur ohne Probleme. Da muss man nichts am Lenkrad nachkorrigieren. Ich weiß auch, dass dies nicht so einfach ist.
https://www.kfzteile24.de/magazin/einba ... einstellen
Gut, mein ganzes Leben lief immer "neben der Spur", da sollte ich ja die Sache.... :lol:
Interessant...Camber, Caster und Toe-out Erklärung.
Sturz
Nachlauf
Nachspur (Toe-out)
Dundy
Beitrag von Dundy »
Auf YouTube sind jede Menge Videos und Anleitungen wie man es selbst machen könnte. Such mal nach wheel alignment at home oder so. Mit Richtschnur, spezieller Wasserwaage, Maßband usw.
So gut wie mit einem Laser in einer Werkstatt wird es nicht aber möglicherweise reicht es.
frontpushbar
Vielen Dank, Dundy!
Die Sache klappte tatsächlich ganz hausbacken.
Spur passt jetzt wieder. Zig KFZ "Fachbetriebe" haben hier in Sachsen nur Blödsinn gelabert - fühlte mich fast heimisch.
:lol:
Mein Mechaniker machte die Einstellung schließlich mit einer Messlatte und Kreide in rund 30 min beim ersten Versuch, so über den Daumen gepeilt - wie vor 40 Jahren mit den Russenlastern halt. :roll:
Fahrverhalten wie früher, Reifenfläche ist gleichmäßig warm, enge Kurven bergauf etc. problemlos.
Hätte ihn gleich fragen sollen, selbst schuld. Aber ich hatte ja in erster Linie die Unwuchtproblematik im Kopf.
Diese genialen Spezialisten der alten Technik sind leider schon Mitte 60 oder darüber...und es kommen fast keine nach. Ist in vielen Bereichen so.
Ich habe für den Revcon bis jetzt noch keine Alternative gefunden - weder in Sachsen, noch in Österreich. Er ist der Einzige, der sich das zutraut und mein Motorhome wirklich reparieren kann.
frontpushbar
Und auch die netten Leute in Nebraska sind offensichtlich sehr an unserem Fortschritt interessiert. :)
Schönen Sonntag!
Matt
frontpushbar
Problemlose 450 km mit der Family absolviert.
Dabei Elektroautos (z. B. BMW iX), welche mit 80 km/h auf der Autobahn dahinzuckelten, überholt.
Somit liegt ja die Reisegeschwindigkeit (90 km/h) unseres 43jährigen Motorhomes oberhalb der "neuen Mobilität". Passt. :lol:
Leider ein Problem entdeckt:
Die neu eingebaute, vordere Dometic 2200er Klima ist innen beim Rahmen undicht. Vorher dummerweise die Dichtheit nur mit dem Gartenschlauch ausprobiert, leider noch nie im Starkregen und während unseres Campingzeitraums hat es - wenn überhaupt - lediglich leicht geregnet.
Ein Installationsfehler.
Provisorische Lösung.
Im Herbst dann ausbauen, neu abdichten und wieder rein.
frontpushbar
Sonntag = Ruhepause.
In der nächsten Zeit werden weitere 450 km in Angriff genommen.
Übrigens...unsere Nachbarn mit dem I-Pace fahren fast die gleiche Distanz. Bei "Low Battery" rollt der Wagen nur mehr mit 80 km/h ohne Klima und Heizung - zum Energiesparen. Daher haben sie sich beim Tedi Batterieventilatoren gekauft. Als Vorbereitung für die 5 h Fahrt nach Tschechien, die letztens mit den 2 Kindern rund 12 h (Ladepausen/Ladeprobleme) dauerte. Die AC muss diesmal ausgeschaltet bleiben, damit sie länger fahren können. Der 6jährige BMW i3, den sie als Zweitwagen haben, kommt jetzt schon bereits keine 60 km mehr weit.
Beide Fahrzeuge werden ihnen vom Arbeitgeber bereitgestellt, sie hatten leider keine Wahl.
Einmal mit dem I-Pace am Beschleunigungsstreifen der Autobahn zügig auf 130 und die Reichweite zeigt 50 km weniger an. Alles Praxiserfahrungen. Erklärt die Kriecherei auf den Autobahnen. Somit wird sich auch die Diskussion über ein Tempolimit von selbst erübrigen.
grant
Beitrag von grant »
frontpushbar hat geschrieben:Problemlose 450 km mit der Family absolviert.
sogar samt Zoo... finde ich super! :respekt:
frontpushbar
:lol: Ja, der Revcon als "Zweitwohnung", "Retro-Partyraum" in der kommenden Woche und jetzt gerade wieder als zusätzliches "Gästezimmer" ist selbstverständlich für alle Familienmitglieder gedacht, nur der alte Kater Josef blieb letztens zu Hause. Früher war auch noch ein Zwergkaninchen mit von der Partie. :wink:
