Zylinderköpfe
Rauch
Zylinderköpfe
Beitrag von Rauch »
Wo bekomme ich mehr leistung raus
Alu oder Gußköpfe??
bzw. vorteile und nachteile??
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
trans-am-jonny
Beitrag von trans-am-jonny »
wird weniger mit dem werkstoff als mit dem brennraumvolumen zu tun haben
kayos
Beitrag von kayos »
ich würde sagen ALU, und Gewichtsersparnis hast auch...
bei Summit kannst immer lesen ca. 30 -50 HP mehr Leistung...
onlymy sh**
Zylinder statt Kinder!
heli
Beitrag von heli »
Hängt eigentlich von der Konstruktion ab, sprich:
wieviel cfm (Gasdurchfluss) die Köpfe hergeben bzw. durchlassen und wenn ich mich recht erinnere ist auch das Intake Port Volume mitbestimmend dabei.
Welcher Kopf jetzt wirklich mehr bringt, eigentlich haben alle namhaften Hersteller ALU-Köpfe als Performance Zubehör drin.
Prinzipiell müßten Aluköpfe eine bessere Kühlleistung haben.
Gibt aber hier einige Spezialisten, die das noch besser wissen... :wink:
Rauch
Beitrag von Rauch »
30-50Ps :shock:
pro paar, nicht einzeln oder, kommt auch darauf an was sonst noch so verbaut ist
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
daUnga
Beitrag von daUnga »
Wenn ich mich nicht täusche, hat der Cenzi zu mir mal gesagt, dass man mit Alu-Köpfen leicht ein Problem mit der Dichtigkeit bekommen kann.
Can´t stop Rock´n´Roll
Didi
Beitrag von Didi »
Also ich habe C4-Aluköpfe drinnen. Etwas modifiziert ( naja, coolchevy hatte seine Finger im Spiel :) ) aber dicht sind sie auf alle Fälle. Ich glaube das Aluköpfe nicht so leicht instandgesetzt werden können wie Gußköpfe.
lg didi
Beitrag von coolchevy »
andersrum, Aluköpfe können repariert werden Guss sehr schwer un meist überhaupt nicht. ALu kann man schweissen und wieder ausfräsen
ansonsten für die Leistung ist es praktisch egal ob Guss oder Alu.
schmuddi
Beitrag von schmuddi »
rein theoretisch bringst du aus den gussköpfen mehr leistung raus weil die temperatur (im brennraum) nicht so leicht an die umgebung abgeführt wird. warum aluköpfe aber mehr bringen ist halt weil alles nur aftermarket ist und sie viel höhere flowwerte bringen, ausserdem bessere temperaturabgabe, heisst das ich die kompression mit aluköpfen raufschrauben kann. aber persönlich muss ich sagen das ich meinen BBC 12:1 verdichtet habe und mit oval port gussköpfen fahre, die sind aber komplett in den Brennräumen poliert und alle einlass und auslasskanäle sind geportet. und das alles mit 100oktan sprit und 16° vorzündung und hab noch nie irgendein klingeln gehabt. Was ein guter Quench so alles bewirken kann......... :wink:
gruss
pat
Zuletzt geändert von schmuddi am Donnerstag 19. Oktober 2006, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
It´s a long way to the top if you wanna´ rock n´roll
http://www.youtube.com/watch?v=aAy5cpl0uV4
69 Camaro 540cui merlin-x alu, tremec 5speed
06 Dodge Ram HEMI 4x4
schmuddi hat geschrieben:rein theoretisch bringst du aus den gussköpfen mehr leistung raus weil die temperatur (im brennraum) nicht so leicht an die umgebung abgeführt wird. warum aluköpfe aber mehr bringen ist halt weil alles nur aftermarket ist und sie viel höhere flowwerte bringen, ausserdem bessere temperaturabgabe, heisst das ich die kompression mit aluköpfen raufschrauben kann. aber persönlich muss ich sagen das ich meinen BBC 12:1 verdichtet habe und mit oval port gussköpfen fahre, die sind aber komplett in den Brennräumen poliert und alle einlass und auslasskanäle sind geportet. ist halt alles eine frage von spielereien und tricks.
gruss
pat
das mit der Verdichtung ist so nicht ganz richtig, weil die Aluköpfen mehr Hitze aus dem Brennraum entfernen MUSST du die Verdichtung leicht erhöhen um das zu kompensieren. Die Hersteller erzählen das nur so andersum und vermarkten eigentlich ein Manko vom Alukopf zum anscheinenden Vorteil.
wieviel Verdichtung hängt nur von der Effizienz vom Brennraum ab, ich fahr mit 19.5:1 wenn man 9:1 + 18psi boost rechnet.
Meine Merlin Gussköpfe sind mit 100+ PS ungeportet über LS6 Köpfe angegeben, die baugleichen Aluköpfe auch. Also nur eine Sache des Gewichts und des Marketing. Ich steige jetzt im Winter aber auch aus Gewichtsgründen auf 14 Grad voll CNC geportete Pro1 Köpfe um, mit sagenhaften 440ccm Einlasskanal und 2.35" Einlassventilen (60mm !!), da kannst einen Golf drinnen parken
Zuletzt geändert von coolchevy am Donnerstag 19. Oktober 2006, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
schmuddi
naja eben verdichtung erhöhen, aber wer macht das schon, viele kaufen sich einfach nen alukopf und denken sich da hüpfen jetzt automatisch mindestens 100PS mehr raus. darum hab mich halt ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, deshalb meinte ich mehr leistung aus guss.
wieviel verdichtung hängt ausserdem von der überschneidung der nocke ab und wird dann ja als dynamic compression ratio angegeben.
schmuddi
na du meinst jetzt mal 345cc intake runner.......... 440er wären ja schonmal etwas für BAE Topfuelheads.
in wasfürm motor für welche zwecke hastn das drin. wäre ja eigentlich n streetable overkill 8)
Alex_67
Beitrag von Alex_67 »
Der Zweck ist klar:
355 2,25/1.88 hab ich jetzt............da wäre 345 ein Rückschritt 8)
aber du hast recht, man soll nichts aus dem Kopf rausschreiben, es sind nicht 440 sondern 419cc am Spec sheet.
448 waren die cfm bei 0.80" lift
schmuddi
naja ok jetzt weiss ichs auch :D. hab mir sowas schon gedacht aber nicht genau gewusst, darum hab ich im summit katalog nochmal nachgeschaut was die grössten Dart sind die die für noch strassenmögliche Motoren verkaufen . welchen index fährst du?
