Welches Öl und wieviel
kira
Beitragvon kira » Samstag 23. Dezember 2006, 16:23
Hallo habe bei meinem FORD BRONCO Bj. 1979 V8 5,6 l die Ölwannwannen- und Getriebewannendichtung gewechselt. Jetzt weiß ich aber nicht welches und wieviel Öl ich einfüllen soll. Ist ein Motoröl 15W40 OK ??? Oder wo bekommt man eine Tabelle mit den Füllständen des Fahrzeuges?
Das Bild ist noch vor dem Umbau und der Lackierung.
300er440tnt
Beitragvon 300er440tnt » Samstag 23. Dezember 2006, 19:05
grüß gott :!!:
Beitragvon Flosn » Samstag 23. Dezember 2006, 22:31
erstmal herzlich willkommen! 8)
schönes wagerl hast da!
lg, Flo
Beitragvon Driver » Sonntag 24. Dezember 2006, 11:58
generelle tipps zu öl und schmierstoffen gibts hier :
http://www.us-car-forum.at/MusclePHPFor ... php?t=4494
füllstände für motor sollte nicht so das problem sein - einfach mal 3,5 - 4 liter rein, warmlaufen lassen und dann mit dem messstab abgleichen , ggfs. nachschütten.
füllstand für getriebe schon eher - was für ein getriebe hat der bronco verbaut, ist eine grössere getriebeölwanne verbaut etc...
Big Block
Beitragvon Big Block » Montag 25. Dezember 2006, 19:18
Servus !
Was das Motoröl angeht, so kann ich dir nur das 15w40 mit der Spezifikation A2-B2-C2 von Liqui Moly empfehlen.
Gruß Marcus
kira
Beitragvon kira » Donnerstag 28. Dezember 2006, 09:31
Big Block hat geschrieben:Servus !
Gruß Marcus
Hallo Marcus,
danke für deine Antwort, Kann ich auch von Liqui Moly die Spezefikation A2-B2-E2 nehmen?
Big Block
Beitragvon Big Block » Donnerstag 28. Dezember 2006, 09:42
Servus,
Ja, genau mit dieser Bezeichnung :!:
Genau das verwende ich auch bei meiner Vette und dem Trans Am
PS: So wie ich sehe, kommst Du aus Landau ?
Kann dir mal einen Link von ebay einstellen, wo Du 20.liter bis vor die Haustür für 40,00€ bekommst.
Gruß Marcus
kira
Beitragvon kira » Donnerstag 28. Dezember 2006, 10:52
Driver hat geschrieben:generelle tipps zu öl und schmierstoffen gibts hier :
die Ölwanne denke ich müßte eine orig. Größe haben. Sie ist ca. 5-8 cm hoch und hat die normale Quatratische abgeflachte Form mit der Einbuchtung in der Ecke.
Big Block
Beitragvon Big Block » Donnerstag 28. Dezember 2006, 12:50
Hier mal der Link zu dem 15W40 Öl.
http://cgi.ebay.de/20-Liter-Aral-Multi- ... dZViewItem
PS: Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Gruß Marcus
Beitragvon Driver » Donnerstag 28. Dezember 2006, 16:13
ich bin mir nicht ganz sicher aber der bronco müsse ab 79 das C6 getriebe drinnen gehabt haben, 78, wies in meinen unterlagen aufscheint noch das C4.
getriebeöl wird für das C6 DEXRON III empfohlen.
kira
Beitragvon kira » Mittwoch 3. Januar 2007, 11:02
Danke für deine Bilder.
Da find ich das Richtige.
Hast du auch noch Explosionszeichnungen von der Vorderachse,genauergesagt von der Freilaufnarbe?
Denn bei mir läuft da wo man diesen Drehschalter LOOK für 4 x 4
umschaltet etwas Öl raus. Ist dahinter eine Dichtung? Habe schon mit verschiedenen Händlern Tel. Aber keiner konnte mir helfen
Beitragvon Driver » Donnerstag 4. Januar 2007, 17:09
das ist das einzige was ich dazu gefunden habe, acker dich da mal durch:
http://zenseeker.net/4x4/Axles.htm
