Drehzahlmesser richtig anschließen
King Kerosin
Beitragvon King Kerosin » Samstag 21. Mai 2005, 08:53
kann mir jemand von euch sagen wie man nen drehzahlmesser richtig anschließt und wie ich überhauptfeststelle welcher der richtige ist?
..ja klar ich hab eh automatik, nur hätt ich trotzdem gern gewusst was der motor gerade so macht :wink:
...ich les so bei den kurzbeschreibungen der drehzahlmesser meist:
1 kabel für masse
1 kabel für beleuchtung
1 kabel für impuls, das an die zündspule angesteckt wird.
frage 1:
wo an die zündspule?
frage 2:
warum wird unterschieden ob 4, 6 oder 8 zylinder?
...steh da grad auf der leitung...
ThxDex
Beitragvon ThxDex » Samstag 21. Mai 2005, 12:35
Wenn das eine herkömlich Zündspule ist, hat die 3 Anschlüsse. Einen für die Hochspannung der zum Verteiler geht, einen der bei eingeschaltener Zündung 12V drauf hat und einen 3ten der auch zum Verteiler führt (der hat bei Zündung an keine Spannung, Kabel bei europäischen Autos normal grün). Diesen 3ten musst du an den Drehzahlmesser hängen.
Bei den "HEI" Zündanlagen gibts einen TACH Anschluss an den man den Messer anhängen kann.
Umschaltbahr sind die Drehzahlmesser weil bei einem 4Zylinder ja pro Umdrehung nur 4 Impulse kommen und bei einem 8Zylinder eben mehr. Oder waren es 2 Impulse beim 4Zylinder ... halt so irgendwie :wink:
Gruss
Ingo
Muss jetzt endlich los nach Dornbirn :D
Beitragvon Tom » Samstag 21. Mai 2005, 13:03
Ich hab gerade vor ein paar Tagen einen eingebaut.
Der brauchte + rot, - schwarz, Beleuchtung (weiß) optional an Armaturenbeleuchtung und der Grüne Draht sollte an den negativen Pol der Zündspule (nicht Masse!) - dort wo eben die Impulse daherkommen. Da bei mir original auch einer Verdrahtet ist, war es leicht den zu finden :wink:
Bei meiner beigelegten Anleitung war aber alles schön beschrieben.
simonB.
Beitragvon simonB. » Samstag 21. Mai 2005, 15:25
simonB.
Beitragvon simonB. » Samstag 21. Mai 2005, 15:27
cenzi
Beitragvon cenzi » Montag 23. Mai 2005, 14:06
aufpassen: bei manchen drehzahlmesser-/zündungs-kombinationen kann es auch ein anderer anschluss an der zündung sein!!!!
vin
