Blinkerproblem mit ZV beim Blazer S10
Sezo
Beitragvon Sezo » Freitag 12. Dezember 2008, 20:35
Hi Leute,
hab mir eine Funk ZV eingebaut die die Blinker beim zu- und aufsperren ansteuert!
Jetzt hab ich für hinten einen Strang -> passt.
Für vorne sind es aber zwei seperate für links und für rechts!
Und da beginnt mein Problem-> weil, wenn ich die ZV einfach ranklemm an die Leitungen hab ich das Problem das egal in welche Richtung ich blinke ALLE BLINKER mit blinken!
Jetzt hab ich bein zuspeeren nur hinten und vorne links die Blinker im Einsatz!
Hab ihr da irgend eine Idee wie ich das lösen könnte oder Pech gehabt??
Besten Dank im voraus
greetz Sezo
And that´s the bottom line...
albandy
Beitragvon albandy » Freitag 12. Dezember 2008, 21:04
ich bin leider nicht das Elektrik-Genie, aber bei meinem hab ich auf Warnblinker angeschlossen, glaub ich....
Gregor
Beitragvon Gregor » Freitag 12. Dezember 2008, 21:47
Kann Ronny nur zustimmen, auf die Warnblinker klemmen, ansonsten brauchst Du Dioden dazwischen um kein falsches Signal rauszugeben.
MfG
Gregor
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Lacky
Beitragvon Lacky » Samstag 28. März 2009, 19:34
Hallo !
Ich habe auch eine ZV mit Funk nachgerüstet. Bei mit in der Beschreibung stand dann das man Dioden dazwischen klemmen muss. 2 Stück
Hab das dann mit einem Bekannten gemacht der Elektriker ist.
War ganz einfach. Wenn du mehr wissen willst, melde dich.
mfg Lacky
