combination valve
Giro
combination valve
Beitragvon Giro » Mittwoch 29. April 2009, 20:27
Hey,
Mein Problem ist dass ich die hitnere Bremsleitung gewechselt habe abr jetzt ejdoch keine Flüssigkeit hinten ankommt!
Trotz nicht entlüften müsste irgendwann Flüssigkeit kommen - tut es aber nicht.
cih habe die Leitung direkt am combination valve abgeschraubt und darin befindet sich ein langer Kolben.
Kann es sien dass dieser nicht in der richtiegen Position ist und somit den Durchfluss nach hinten verriegelt?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Giro :?
Beitragvon Toaschtn » Mittwoch 29. April 2009, 20:39
Hi, um was für ein Auto & BJ handelt es sich :?:
Giro
Beitragvon Giro » Freitag 1. Mai 2009, 11:18
Es isn Pontiac Parisienne, bzw Chevy Caprice Station....
Baujahr 1985!
Gruß Giro
Beitragvon Buickpower » Sonntag 3. Mai 2009, 22:58
Is möglich das du da einen kleinen Gummimüpfel an einer Stirnseite des Ventiles hast unter dem sich ein Betätiger befindet der beim Entlüften gedrückt werden muß. Hatte gleiches Problem mit nem CJ5.
Mal anschaun! Steht normal auch in den entsprechenden, besseren, Rep.-Anleitungen beschrieben.
