Motornummer
ZTYP
Motornummer
Beitragvon ZTYP » Dienstag 11. August 2009, 15:12
Wo steht beim Camaro die Motornummer?
Hinter der Lichtmaschine dort irgendwo die sollte mit der VIN übereinstimmen oder? Wenn nicht, is mal ein andrer Motor drinn....
Die hinten beim Getriebeflansch sollte sein welcher Motor das ist oder? 5.0 oder 5.7er oder so...
stimmt das?
Aber wie schaut man die nach? Ich seh da gar nix, und zerlegn will ich auch nix! Wo genau soll die sein?
Danke,
Christoph
Beitragvon ami74 » Dienstag 11. August 2009, 16:42
kommt drauf an welches Bj. er ist.
hinter der lichtmaschine bei älteren baujahren, aber achtung - wenn der motor mal überholt wurde und der block geplant wurde, gibt es diese nummer nicht mehr.
neuere motoren haben direkt oberhalb des ölfilters die nummer eingraviert - mit einer gepunkteten computerschrift.
dann auf der linken hinteren oberseite des blockes, dort wo man das getriebe anschraubt ist bei neueren blöcken direkt die hubraumgrösse in liter angegeben (5,0l oder 5,7l), bei älteren blöcken ist genau dort eine mindestens 6-stellige zahl, mit der man den motor nach hubraum, bolzen, baujahr, auto wo er eingebaut sein konnte klassifizieren kann.
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Mittwoch 12. August 2009, 04:43
Ist ein 88er Bj....werd mal schaun ob ich was entdecken kann... :wink:
Beitragvon ami74 » Mittwoch 12. August 2009, 11:56
beim 88er ist die motornummer im normalfall hinter der lichtmaschine, wenn nicht, wurde mal der motor überholt und geplant..
gussnummer muss da sein wo ich geschrieben habe
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Donnerstag 13. August 2009, 19:14
so weit runter seh ich gar nicht! :evil:
