beim letzten SBC hat die Benzinpumpe nur einen Anschluss vom Tank gehabt . hab da jetzt einen anderen SBC der hat 2 Anschlüsse (davon einer Rücklauf). Kann ich den RL zustoppeln oder muss ich jetzt 2 Leitungen verlegen um keine Probleme zu bekommen. Beide Pumpen sehen identisch aus bis auf den einen Anschluss den die eine mehr hat.
Benzinpumpe
frenki
Is das sicher ein Rücklauf? Bei manchen "neueren" oder Marine-Pumpen hast du nen Kleinen Anschluß (etwa 4mm) zwischen den beiden Membranen, soll dazu dienen zu verhindern das Öl oder Benz im Falle eines Membranrisses in die Umwelt gelangt. Sollte es echt ein Rücklauf sein dann kannste den einfach mittels eines T-Stückes in den Eintritt der Pumpe zurückführen...obwohl das keine tolle Lösung ist (Sprit heizt sich auf und bildet Blasen)....besser die richtige Pumpe für die paar Netsch besorgen...
frenki
Hab einfach angenommen das es ein RL ist, geht wieder zurück zum Tank.
Motor war in einem 81er C20 verbaut.
Werde die lösung mit dem t-stück machen- ist eh nur eine Übergangslösung.
Hab den Motor in ein 41er chevi Coupe eingebaut und nach dem typiesieren muss da sowieso ein gutes Teil mit etwas Power rein.
