startprobleme
mr.dirt
startprobleme
Beitragvon mr.dirt » Donnerstag 1. September 2005, 14:25
grüß euch!
hab meine fury jetzt ne zeit in der garage stehn lassen (ca. eine woche) und jetzt will sie nicht mehr anspringen.
hab schon den vergaser angeschaut, dort spritzt kein sprit rein. im filter sind auch nur ein paar tropfen, ist aber neu. tank ist ca. ein viertel voll.
nachdem ich den starter nicht verheizen möchte, hätte ich gern ein paar tipps von euch.
mfg
mr.dirt
Pain is just weakness leaving the body
Sex, Drugs and Rock'n'Roll!
alf
Beitragvon alf » Donnerstag 1. September 2005, 14:33
hi
check mal die benzinpumpe - evt hat sie sich verabschiedet
leitung verstopft????
evt stimmt die tankanzeige nichtmehr und er bekommt ganz einfach keinen sprit = nachtanken
hoffe helfen zu können
alf
:twisted:
marvin
Beitragvon marvin » Donnerstag 1. September 2005, 14:40
Mechanische oder elektrische Pumpe?
Bei mechanischer Pumpe kann Direktzugabe von Benzin in den Vergaser helfen.
Solltest Du einen Carter Thermoquad auf einem 360 c.i. Motor haben, ist dieses Startproblem nach längerer Abstelldauer 'klassisch'...
mr.dirt
Beitragvon mr.dirt » Donnerstag 1. September 2005, 14:46
@alf
pumpe ist o.k., tankanzeige auch.
@marvin
hab nen holley. werds mal mit direktzugabe probiern.
Hillbilly
Beitragvon Hillbilly » Donnerstag 1. September 2005, 15:18
Hoffe das es nix ernstes is :cry: .
marvin
Beitragvon marvin » Donnerstag 1. September 2005, 15:19
könnte tatsächlich leerverdunstet sein, und wenn er nicht anspringt, kommt von der mechanischen Pumpe nix...
Luftfilter runter, ein paar 'Schuss' Sprit direkt in die Kammern....Filter wieder rauf!!!!...vorm Starten...
mr.dirt
Beitragvon mr.dirt » Donnerstag 1. September 2005, 15:43
hab's probiert, ein bisschen sprit direkt - geht noch immer nicht. dafür hab ich im motorraum einen schlauch gefunden (entlüftung??). :?:
alf
Beitragvon alf » Donnerstag 1. September 2005, 16:57
hi mr dirt
evt ein unterdruckschlauch????
mr.dirt
Beitragvon mr.dirt » Donnerstag 1. September 2005, 17:15
ja, kann sein. hab aber keine ahnung, wo der hingehört...
alf
Beitragvon alf » Donnerstag 1. September 2005, 17:26
erzähl mal welche schläuche am vergasern angeschloßen sind!
hab selber einen holly auf meinem monte mit street dominator spinne und folgende unterdruckschläuche sind angeschloßen:
1 x zum zündverteiler / 1 x getriebe
alf
:twisted:
mr.dirt
Beitragvon mr.dirt » Freitag 2. September 2005, 19:33
danke, problem gelöst. war doch der filter. :oops: 8)
Hillbilly
Beitragvon Hillbilly » Samstag 3. September 2005, 11:52
8) , jetzt kannste wieder die Gegend unsicher machen :wink: .
mr.dirt
Beitragvon mr.dirt » Donnerstag 8. September 2005, 17:56
mach ich!! :burnout: 8)
Bob
Eigene Erfahrungen
Beitragvon Bob » Samstag 10. September 2005, 22:33
Möglicherweise has Du einen Mechaniker im tiefsten Hausruck.
Möglichwerweise hat das Auto sehr lange gestanden.
Möglicherweise war der Tank dabei nicht voll, wie er sein sollte, bei langer Standzeit.
Und Möglicherweise ist daher der Tank voller Dreck.
Bei mir war das nämlich alles so. Kommt anscheinend gar nicht so selten vor, das mit dem Dreck im Tank. Du solltest das genau checken, kann böse Folgeschäden nach sich ziehen. Und den Benzinfilter öfters wechseln.
Dein Bob
Hillbilly
Beitragvon Hillbilly » Sonntag 11. September 2005, 11:30
@ Bob, sein Prob war der Luftfilter, wie gesagt macht er wieder die Gegend unsicher :wink: .
Aber mr.dirt du musst dir noch ein Show-Blaulicht in deinem Fury rein geben, das wärs 8) .
