Cherokee XJ 4.0L - Verbrauch 24l
gecko.brother
Beitragvon gecko.brother » Dienstag 2. März 2010, 16:58
Liebe US-Car-Gemeinde!
Ich habe mir nun den Vrbrauch meines XJ (BJ 1990) ausgerechnet und komme auf 24 l/100 km - ohne Allrad.
Habe gerade jemanden getroffen, der das exakt gleiche Auto fährt und erfahren, dass sein Jeep mit Allrad 14-15 l verbraucht.
Habt ihr eventuell einen Tipp wo das Problem liegen könnte?
Besten Dank und liebe Grüße
Tankwart Christian :rpm:
theuninvited
Beitragvon theuninvited » Dienstag 2. März 2010, 17:07
Hi,
ich nehme an Du hast einen 4,0 nonHo.
Was ich anschauen würde:
Lambdasonde
Temperaturfühler
Zündkabel + Kerzen
Verteilerkappe
Drosselklappe reinigen
Kat eventuell zu?
Luftfilter
usw.
Die Liste ist sicher nicht vollständig.. meistens liegts am "Wartungsstau"..
gecko.brother
Beitragvon gecko.brother » Dienstag 2. März 2010, 17:57
Hi!
Danke für die Tipps!
Ja, es handelt sich um den 4.0l nonHO.
Zündkerzen, Verteilerkappe, Benzinfilter habe ich letzte Woche getauscht.
Auch der Luftfilter ist neu.
Kann es sein, dass wenn der Temperaturfühler defekt ist das Auto zu fett läuft und so viel mehr verbraucht?
Liebe Grüße
Beitragvon Gustavltd » Dienstag 2. März 2010, 17:58
JA
gecko.brother
Beitragvon gecko.brother » Dienstag 2. März 2010, 18:18
ok, dann werd ich den Tempfühler mal genauer anschaun!
Danke!
Gregor
Beitragvon Gregor » Dienstag 2. März 2010, 18:23
oder einfach die Handbremse aufmachen :lol:
Welche Bereifung hast Du drauf, Dachträger, Fahrweise ?
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
gecko.brother
Beitragvon gecko.brother » Dienstag 2. März 2010, 18:28
Danke fürn Tipp mit da Handbremse - jetzt stinkt de Karre a nimma so! :slol:
Reifen san 215/75/R15 GY Wrangler, kein Dachträger und ich rolle mehr als dass ich ihn treiben würde. Muss also eher etwas mechanisches sein.
chevytom
Beitragvon chevytom » Dienstag 2. März 2010, 18:29
Gustavltd hat geschrieben:
JA
hab das gleiche problem :roll: muss ich auch tauschen :wink:
Gregor
Beitragvon Gregor » Dienstag 2. März 2010, 20:40
ich kenne der Jeep nicht wirklich, aber soweit ich weis hat der einen permanenten Allrad. Wenn der Temp-Fühler nichts bringt würde ich mal den Antriebsstrang nachsehen, ein Längsausgleich der nicht richtig arbeitet kostet viel Kraft.
Wie ist die Beschleunigung, normal oder eher "Schaumgebremst" ?
Ich hatte mal das Problem, dass der Kat sich innen gelöst hat und den Auspuff fast zugemacht hat, da braucht man dann auch viel Sprit und die Karre geht nicht mehr richtig.
Gregor
